Tuyau cuivre plié
avatar - nananinina
Message(s) : 8
09/03/2019 à 16h52
09/03/2019 à 16h52
Bonjour à tous, Merci de me lire, j'espère être claire dans mes propos. J'ai un radiateur à eau mal placé dans la cuisine que je souhaitais supprimer. N'étant pas une pro en plomberie/chauffage, j'ai décidé de seulement le retirer après avoir fermé l'arrivée et sortie d'eau du circuit. En dévissant le robinet d'arrivée, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que le radiateur n'était plus scellé au mur mais ne tenait que grâce au robinet. Le radiateur est tout simplement tombé par terre en se retournant Quand ça veut pas... Malheureusement je n'avais pas descellé la sortie d'eau. A cause de son poids, le radiateur a tout bonnement tordu le cuivre de sortie d'eau. (cf. photo). A vrai dire, je n'ai pas besoin de ce tuyau puisque j'aimerais le condamner. Ma question : est-ce que c'est grave docteur ? Je ne détecte aucune présence d'eau/de fuite. A ma place, que feriez-vous ? Merci de m'avoir lue. Une bricoleuse, un poil inquiète.
Si ton labeur est dur, et si tes résultats sont minces, rappelle toi qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi...
09/03/2019 à 18h07
09/03/2019 à 18h07
Salut;
Si ce radiateur doit être supprimé l'idéal serait de bouchonner ce tube là où il est raccordé (derrière le mur en l’occurrence). Sinon, si ce tuyau ne te dérange pas visuellement et qu'il n'y a pas de fuite, tu le laisse en l'état..!
Il va de soi qu'un bouchonnage implique l'arrêt de l'installation et sa vidange complète. Attendre les beaux jours dans ce cas...
avatar - nananinina
Message(s) : 8
09/03/2019 à 19h27
09/03/2019 à 19h27
Merci beaucoup pour cette réponse qui me rassure un peu. Sourire. C'est gentil d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre si rapidement. Sachant que je dois installer les meubles de cuisine le WE prochain, je ne pourrai plus accéder aux murs facilement. Existe-t-il une solution propre et surtout définitive sans vidanger tout le circuit ? Une solution sans soudure est-elle viable à long terme ? (une fois mes meubles installés pas trop envie d'y mettre le feu). Sinon, ça veut dire tout vidanger demain et souder un bouchon... ce qui ne m'arrange pas vraiment. Est-ce la seule solution ? Désolée pour cette nouvelle question, mais j'aimerais éviter de poster un SOS dans 2 ans une fois mon mur et mon parquet inondés !
09/03/2019 à 21h03
09/03/2019 à 21h03
Si tu veux régler ton problème définitivement il faudra passer par un pro pour braser un bouchon sur le tube. Il faudra évidemment vidanger le circuit... Ca tourne pas rond là-dedans
Si tu optes pour la solution temporaire il faudra prévoir un accès au niveau du meuble pour pouvoir contrôler ultérieurement ce qui s'y passe avant intervention définitive.
A noter (comme suggéré plus haut) que le bouchonnage pur et simple est la meilleure solution. Ceci dit sans savoir ce qui se passe derrière le mur... SI ce n'est pas possible de l'autre côté du mur, un bouchon brasé (à l'argent de préférence) du côté visible sur l'image fera l'affaire.
avatar - nananinina
Message(s) : 8
09/03/2019 à 23h17
09/03/2019 à 23h17
Merci beaucoup. C'est très clair ! Je pense que la solution définitive s'impose car je ne me vois pas surveiller l'installation pendant des années. Je ne serai pas tranquille. Maintenant, y'a plus qu'à trouver le pro qui va bien !
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
