Tuber un boisseau pour poêle à bois
avatar - tetedampoule
Message(s) : 41
13/08/2019 à 16h55
13/08/2019 à 16h55
Bonjour a toutes et à tous!
J'ai acheté une maison de ville des années 1910, réhaussée d'un étage dans les années 1950.
Dans cette maison, au rdc, il y avait 4 pièces avec chacune des cheminée Napoélon 3.
On a fait tomber les murs pour faire une seule et même pièce mais je voudrais mettre un poêle à bois, donc tuber une des sortie en boisseau de 15x15 épaisseur 5cm...
Je vais tuber en double paroi d'un diamètre intérieur de 125 !
On raccordera un poêle en sortie 125 ou au pire 150.
Lors de prise de renseignement, au pire, passer de 150 à 125 c'est possible, du moment où l'on ne le fait pas à la sortie direct du poêle...
Mais ! Mais grosse question à laquelle, je n'arrive pas à trouver de réponse fiable... Ca tourne pas rond là-dedans
Quel doit être l'écart minimal?
Ok pour les 8 cm à partir de l'extérieur de tout matériau combustible...
Pour moi, ça, c'est valable s'il n'y a rien autour ...
Mais lorsque le tube est DANS un boisseau épais de 5cm??
Car en fait, mon boisseau passe par le plancher du 1er étage et par le plancher du grenier. Qui dit plancher, chez moi, dit bois!
vous me voyez venir??? Ca tourne pas rond là-dedans
Merci pour vos avis chaleureux! Explose de rire
Bon ok.... je vais Boulet
13/08/2019 à 19h47
13/08/2019 à 19h47
Tout n'est pas clair dans tes explications : si les boisseaux ont un format intérieur de 15x15cm et que tu souhaites tuber avec des tubes inox double parois de Ø125 il faut ajouter l'épaisseur de l'isolant rigide de ses tubes. Il y a peu de chance que tu puisses arriver à tes fins.
Par contre s'il s'agit de tubage souple double-peau ça peut le faire.
Quant à la garde au feu il n'y a pas de problème avec un tubage glissé dans un boisseau maçonné.
..On raccordera un poêle en sortie 125 ou au pire 150.
Là par contre tu as tout faux. Le tubage doit être d'un diamètre unique de bas en haut et au diamètre nominal de la sortie du poêle. SI tu réduis ce diamètre tu provoques une accélération du tirage, au risque d'un feu de cheminée. Si tu augmentes ce diamètre c'est l'inverse qui se produira avec un ralentissement de la convection naturelle des fumées et par conséquent un bistrage rapide du conduit.. Ca tourne pas rond là-dedans
Il ne faut pas oublier que les poêles sont conçus par des techniciens qui dimensionnent chaque appareil suivant la puissance qu'il doit fournir...
Message(s) : 41
14/08/2019 à 09h40
14/08/2019 à 09h40
Merci beaucoup pour ta réponse! C'est sympa! Top !
On est bien d'accord, il s'agit bien de mettre un flexible en double peau Clin d\'oeil
Je suis ravi car cela aurait été sacrément compliqué, voire impossible de faire mon projet!
Par contre, même si je suis totalement d'accord avec toi sur l'histoire des diamètres et de leur technicité de conception, j'ai lu, parcouru et entendu ce genre de chose (le site en dessous est une exemple, pas ma bible Rigole) :
https://www.poelesabois.com/dossiers-speciaux/changer-diametre-conduit-fumee-poele-bois.php
Mais après, "on" peut raconter pas mal de conneries! Oui
Mais bon, ce n'est en aucun cas grave car il y a plein de poêle à bois en sortie qui me conviennent! Clin d\'oeil je ne cherche pas un poêle pour chauffer mais en agrément et le plaisir de l'odeur du feu de bois... Miam-miam !
Hier, avant de poster sur le site, j'ai demandé direct chez Poujoulat, toutes ces infos... je vous tiendrais au courant de leurs réponses! Clin d\'oeil
14/08/2019 à 11h06
14/08/2019 à 11h06
Lorsque j'ai donné ma réponse j'aurai pu ajouter qu'en cas de nécessité il est possible d'augmenter ou de réduire la section nominale de la buse de départ mais sans jamais le faire au-delà d'un diamètre immédiatement supérieur ou inférieur. Mais il est toujours préférable de respecter les caractéristiques des appareils pour ne pas subir des dysfonctionnements à postériori et ne pas comprendre leurs origines.. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 41
14/08/2019 à 11h19
14/08/2019 à 11h19
Non mais c'est super! Top ! Merci pour ta réponse, elle était plus que complète! Clin d\'oeil
Après, je sais qu'il y a toujours des tolérances dans la mise en oeuvre et la conception de produits mais il y "tolérance" et "tolérance" Tire la langue
J'ai déjà eu un incendie, qui aurait pu se terminer très mal, dans une maison neuve dû à un mauvais timing et entente entre l'électricien, le chauffagiste et le chef de chantier dans le montage d'un tubage rigide.
Donc même si "errare humanum est", je préfère avoir plein d'infos, et surtout les bonnes!
Et puis, la confiance n'exclut pas le contrôle! Rigole
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
