Trou dans le boisseau de cheminée
Par dabi85
avatar - dabi85
Message(s) : 7
09/11/2016 à 10h50
09/11/2016 à 10h50
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum (même si il m'a déjà servi... Clin d\'oeil). Voila quelques années que nous avons acheté une maison avec ma compagne, il y a dans cette maison une cheminée dont on ne s'est jamais servi car il y a un trou dans la hotte et le conduit, je me suis rendu compte que se trou était juste au dessus de la trappe de fermeture qui s'ouvre vers le haut... Ca tourne pas rond là-dedans donc il doit servir a nettoyer le dessus de la trappe pour pouvoir l'ouvrir et nettoyer les conduit. Il faut savoir que quand la trappe est ouverte ce trou est bouché. Je voulais donc savoir ce que vous en pensez, est il dangereux de se servir de la cheminée tel quel? Les photos: la trappe par le dessous Merci d'avance de vos réponses
IMG_20161109_103417.jpg IMG_20161109_103421.jpg IMG_20161109_103436.jpg IMG_20161109_103453.jpg
Par dabi85
avatar - dabi85
Message(s) : 7
12/11/2016 à 12h27
12/11/2016 à 12h27
bah dis-donc, quel succès.... Non J'avais penser autrement poser une plaque isolante (classe M0) sur la trappe de manière a ce que quand celle ci est levée le trou est boucher hermétiquement....
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
14/11/2016 à 11h09
14/11/2016 à 11h09
C'est l'orifice ouvert sur le tuyau qu'il faut obturer (et pas le trou dans la maçonnerie)
Solution: visser un élément de tôle (par vis parker ou rivets) sur le tuyau avec complément d'étanchéité par mastic réfractaire (entre la tôle et le tuyau)
14/11/2016 à 11h35
14/11/2016 à 11h35
il faut mettre un regard pour cheminée
Par dabi85
avatar - dabi85
Message(s) : 7
14/11/2016 à 19h12
14/11/2016 à 19h12
Bonsoir et merci pour les réponses, je pense effectivement que je vais bouché le boisseau avec une trappe de ramonage maçonnée (ciment réfractaire). Ensuite je mettrais une grille sur l'habillage pour avoir accès quand même? Top !
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
15/11/2016 à 10h21
15/11/2016 à 10h21
Si vous bouchez la maçonnerie , par la pose d'une trappe ou autre, sans obturer préalablement le tuyau, les fumées sortiront par le trou du tuyau, entre celui-ci et le conduit maçonnerie: risque de fuites, mauvais tirage, encrassement, etc...
Par dabi85
avatar - dabi85
Message(s) : 7
18/12/2016 à 10h04
18/12/2016 à 10h04
Bon il est temps de répondre mais sa pourrait peut être servir a quelqu'un. Donc j'ai installé une trappe sur le boisseau de cheminée afin de comblé le trou et je l'ai scellé au mortier réfractaire. puis une grille sur l'habillage pour caché tout ça. Et voila le tour est joué. Merci de vos conseils Quelques photos:
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
