Transformer sa cheminé en chauffage central
Par cdavid
avatar - cdavid
05/05/2017 à 10h45
05/05/2017 à 10h45
Bonjour J'ai une cheminé avec un insert et un chauffage central au gaz J'ai fait retiré la cuve à gaz car trop chère et je voudrais transformer mon insert en chauffage central pour qu'elle chauffe l'eau de mes radiateurs j'ai vu ce système qui me parait pas mal mais j'aimerais avoir plus d'information et voir plus le système je suis preneur de toute information Cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/05/2017 à 11h23
05/05/2017 à 11h23
Je ne connais pas ce système, mais j'ai quelques remarques :
enlever un système qui fonctionne, mais qui te parait cher, sans avoir validé l'étude d'un autre avant; n'est pas la meilleure façon de s'y prendre Yeux au ciel
le système que tu présente reprend les calories des fumées.
Ce n'est évidemment pas l'endroit ou il y en a le plus si l'insert est bien fait. Si l'insert était insuffisant avant; il est peu probable de ce système couvre ce qui manque.
Il va te falloir autre chose de toute façon pour réguler le fonctionnement de ton chauffage. Cela a un coût qui va vite se rapprocher de celui d'une chaudière (parce que moins courant).
Bref, la probabilité que ce soit économiquement viable n'a pas l'air terrible à 1ere vue...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/05/2017 à 13h17
05/05/2017 à 13h17
Même avis que ci-dessus.
Si c'était moi, j'essaierais d'améliorer l'isolation de la maison en commençant à renforcer celle des combles.
Ensuite, je me renseignerais sur le prix d'une chaudière mazout (ce n'est pas si cher que ça). De plus, le mazout reste pas trop cher. Et en plus en faisant fonctionner le chauffage au bois, le thermostat d'ambiance situé dans le séjour détecte la chaleur de l'insert, et met la chaudière au repos.
Un chauffage à partir d'un insert sera très irrégulier, parfois trop chaud puis la température retombe.
En plus en cas d'absence, avec une chaudière on est plus tranquille, et avec un système à insert, ça ne pourra pas chauffer si on est absent.
Mazout : nécessité d'une cuve qu'il vaut mieux mettre un peu à l'abri, mais aucun abonnement, donc pas de fil à la patte.
On peut prendre une chaudière mazout qui ne fait que le chauffage et un simple cumulus électrique pour l'eau chaude.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/05/2017 à 18h17
05/05/2017 à 18h17
ce genre de système comme tout chaudiere bois(ici c'est le cas) vous aller devoir mettre sur l installation un ballon tampon (50l/kw de puissance) ; pourquoi ;lors de la chauffe,la montée en t0° est immediate est tres forte,donc la dilatation de l eau aussi ,l eau chaude va s'emagasiner dans le tampon et celui ci va restituer la chaleur au fur a mesure..........perso,si personne ne remet de bois,ça va vite faire froid,et la on oublis les vacances au ski,sinon risque de gel si periode tres froide,
pour vous,une chaudiere hybride aurait été un bon compromis;pendant inter saison ,c'est la partie PAC qui fonctionne (donc la les calories comprisent dans l air sont "gratuite" et hop si il fait trop froid,c'est la parti chaudiere avec gaz qui prend le relais,voila ce que moi j aurais fait
a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
06/05/2017 à 10h00
06/05/2017 à 10h00
Le système de récupération des calories envisagé ne permettra jamais d'alimenter plus d'un radiateur de 1000 W.
En effet la surface d'échange est très faible et la température des fumées (chargées de réchauffer l'eau) relativement basse.
Visiteurs non identifiés : 22
