T° ECS et risques sanitaire ?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
18/02/2014 à 17h30
18/02/2014 à 17h30
J' ai une chaudière fuel de 1988 avec cuve ECS intégrée en inox de 130 Litre (une viessman vitocell.
La consigne de T° d' ECS est de 45°. L' aquastat est a 55°
Est ce que ces valeurs présentent un risque pour les maladies suivantes:la légionellose, salmonellose ou autre saleté ?
Si oui, quelles seraient les valeur idéal entre éviter les saleté et consomation mini?
Message(s) : 19545
18/02/2014 à 17h58
18/02/2014 à 17h58
température ECS pas en dessous de 50°
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
18/02/2014 à 18h17
18/02/2014 à 18h17
Merci pour la réponse, je viens de passer la T° d' ECS à 50°
Si quelq'un peu confirmer?
18/02/2014 à 18h40
18/02/2014 à 18h40
Je confirme mais c'est vraiment bas pour une production d'ECS. Si tu as l'avantage d'avoir une cuve inox tu peux pousser à 60-65°C maxi sans risque de calcaire dans la ballon. Moins l'eau est chaude dans le ballon et plus vite elle refroidira en cours de soutirage..!
@+ Clin d\'oeil
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
18/02/2014 à 19h37
18/02/2014 à 19h37
@+ Clin d\'oeil
Oui mais plus je chauffe l'eau plus je consomme de fuel pour la maintenir a cette T°
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/02/2014 à 20h43
18/02/2014 à 20h43
ducarobi a écrit :
@+ Clin d\'oeil
donc éteignez votre chaudière...........0 consommation
c'est vrai je suis direct mais il vaut mieux consommer un peu plus que de mourir de la légionellose.......enfin c'est mon avis Ca tourne pas rond là-dedans
a+
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
19/02/2014 à 08h44
19/02/2014 à 08h44
titi116 a écrit :
ducarobi a écrit :
@+ Clin d\'oeil
a+
2 personnes me disent que 50° c est suffisant.
D' ou ma question. Quel est l' interet de passer mon ecs de 50° à 60° si 50° sont suffisant pour éviter les maladies?
Ps: je dis 60° car mon règlage maxi de T° d'ECS est de 60°.
Merci à vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/02/2014 à 09h39
19/02/2014 à 09h39
re,
•lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l’eau doit être supérieure ou égale à 50°C en tout point du système de distribution, à l’exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage.
si vous augmentez la t° a 60 vous aurez une consommation supl de fioul mais la au moins question microbes vous êtes tranquille
mais attention 50° a la chaudiere c'est pas 50° sortie robinet.................donc si inferieur a 50° risque de microbes entre sortie ecs chaudiere , canalisation et arrivée robinet
a+
Message(s) : 19545
19/02/2014 à 14h06
19/02/2014 à 14h06
salut à tous
50° c'est la température mini à la production d'eau chaude. Depuis quelques années les installateurs professionnels règlent les Th des ECS à 50°c'est suffisant pas de risque de bactérie et moins d'énergie de consommée. Bien entendu si la production se trouve à 15 ml du 1° point de puisage là c'est plus que 50°!
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
19/02/2014 à 22h05
19/02/2014 à 22h05
Merci pour vos précisions.
Ma maison est sur 2 niveaux + sous sol.
La chaudière est au sous sol, au sous sol j'ai un évier, au 1er niveau j'ai l' évier, et au second j'ai le lavabo + douche + baignoire.
Et la distance est assez élevé, j'ai pas mesuré mais je dois pas etre loin de la dizaine de mètres.
Je pourrais mesurer la T° avec un thermomètre à la sortie de ma douche (le point d'eau chaude le plus éloigné)
19/02/2014 à 23h33
19/02/2014 à 23h33
Bonsoir.
La règlementation dit que la température aux points de puisage ne doit pas dépasser 50°C.
Et 50°C c'est la température à laquelle les éventuelles légionnelles sont détruites. Ce qu'elle aiment c'est une température modérée (environ 40°C) et une circulation faible ou nulle.
A toi de conclure, le reste a été dit.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
21/02/2014 à 09h19
21/02/2014 à 09h19
Pour une consigne de 50 degres a la chaudiere j ai 45,6 degres au point d'eau le plus eloigner.
Merci pour les reponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/02/2014 à 06h00
22/02/2014 à 06h00
bonjour, Pour se tranquiliser l'esprit, une fois par semaine par exemple, pousser la température jusqu'à 60 ou 65° pendant demi journée ou une journée, ça "fera le ménage", et faire couler l'eau chaude au moins un peu pour faire pareil dans les tuyaux, au bout d'un moment la température doit être proche de celle de la réserve de la chaudière.
Ceci dit, les "'saloperies", c'est surtout dans les collectivités où il y a des km de tuyaux.
On n'en a jamais entendu parler chez les particuliers.
Et aussi faire en sortes que la chaudière ne soit pas dans un local trop grand ni trop froid, ainsi moins de déperditions. Mais il faut que le local soit aéré selon les normes pour ne pas perturber le fonctionnement de la chaudière.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/02/2014 à 13h27
22/02/2014 à 13h27
salut enfin quelqu’un qui a les pieds sur terre .on as jamais entendus des cas de légionellose chez le particuliers .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/02/2014 à 20h24
22/02/2014 à 20h24
heuuuuuuuuuuuuuu
je vous invite a aller voir le tableau n° 2
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Legionellose/Donnees/Bilan-des-cas-de-legionellose-survenus-en-France-en-2012
pour les fainéants:
-2012 ,1298 cas en France dont seulement 7% a l hôpital...........soit 125 personnes............
et ici encore:
http://www.leparisien.fr/grigny-91350/interrogations-apres-un-cas-mortel-de-legionellose-14-03-2013-2639527.php
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/02/2014 à 13h56
23/02/2014 à 13h56
titi116 a écrit :
heuuuuuuuuuuuuuu
pour les fainéants:
et ici encore:
allez le der pour la route et puis basta.ce sont des cas réelle ok mais desservit par l eaux chaude produite a partir d une centrale de production donc rien a voir avec l installation du particulier .c est de cela que je débattait a++++
Visiteurs non identifiés : 22
