Thermostat sur optima 3000
Par André 21
avatar - André 21
Message(s) : 6
12/12/2021 à 10h37
12/12/2021 à 10h37
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum qui m'a l'air très instructifs.  Voilà mon problème j'ai une chaudiere optima 3000 qui fonctionne plutôt bien à par que je souhaiterais mettre un thermostat à l'intérieur de la 🏠.
Sachant que la température est affichée sur la chaudière ( environ 70 ou 75 ) comment faire pour brancher ce thermostat " ci sans est bien un " dans une pièce de la maison .
Je vous remercie pour votre réponse.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2021 à 14h08
12/12/2021 à 14h08
bonjour ,
coupez le courant chaudiere , enlevez le dessur pour acces carte electrique ;
http://www.forum-chauffage.com/images/chaudiere-optima-3000.pdf
page 10
Thermostat d’ambiance à action sur le
circulateur : Bornes 10, 11 et 12, enlever préalablement le
shunt 10-11.
OU
Thermostat d’ambiance à action sur le brûleur : Bornes
12, 13 et 14, enlever préalablement le shunt 13-14.
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/12/2021 à 11h23
13/12/2021 à 11h23
re ; lire mon premier post ...... l un ou l autre
a+
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/12/2021 à 18h42
13/12/2021 à 18h42
Regarde ou vont les fils derrière ce molette de réglage, il faut mettre ton thermostat en série avec cette molette.
Message(s) : 2319
13/12/2021 à 20h51
13/12/2021 à 20h51
Donc comme dit Titi 116, tu vires le shunt 13/14 et tu mets ton thermostat à la place
Message(s) : 2319
13/12/2021 à 21h32
13/12/2021 à 21h32
Bah oui il faut tirer des fils de la chaudière au thermostat...attention faut couper le jus
Par André 21
avatar - André 21
Message(s) : 6
13/12/2021 à 21h35
13/12/2021 à 21h35
Merci infiniment et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
Par André 21
avatar - André 21
Message(s) : 6
14/12/2021 à 11h08
14/12/2021 à 11h08
En fait c'est comme ci le thermostat ne sert qu'à l'arrêté ou mettre en route. C'est juste un marche arrêt.
Par André 21
avatar - André 21
Message(s) : 6
14/12/2021 à 11h26
14/12/2021 à 11h26
Ce mano doit monté à combien
Message(s) : 2319
14/12/2021 à 11h48
14/12/2021 à 11h48
André 21 a écrit :
Bonjour j'ai fait comme vous avez dit mais avec le bouton du nouveau thermostat soir elle tourne sans s'arrêter ou en sens inverse elle s'arrête et ne redémarre que quand on tourne la molette
Bah c'est normal...si le thermostat est à 10° il arrête le bruleur...si il est à 30° la chaudière ne s'arrêtera pas.
Message(s) : 2319
14/12/2021 à 11h55
14/12/2021 à 11h55
Perso je ne dépasse rarement les 70° en principe ont n'y touche pas...sauf si il fait grand froid.
Moi quand je met en route c'est 70° et ensuite 24 heures après  je baisse à 50°.
Message(s) : 2319
14/12/2021 à 12h15
14/12/2021 à 12h15
André 21 a écrit :
Sur le mano sans le nouveau thermostat les radiateurs étaient très chaud quand il indiquait une température de 65 et maintenant avec le mano elle est à 95 et les radiateurs sont à peine chaud. Je pense que je vais laisser comme c'était car il y a quand même un problème.
C'est pas logique ton histoire, si tu n'as pas toucher à la molette de la chaudière elle n'aurait pas du monter jusqu'à 95°.
Sinon essai sur sur 10 et 11 c'est le circulateur...n'oublie pas de re shunter 13/14.
Message(s) : 2319
14/12/2021 à 16h52
14/12/2021 à 16h52
Et bien tu vois c'était pas si compliquer.
Par André 21
avatar - André 21
Message(s) : 6
16/12/2021 à 10h02
16/12/2021 à 10h02
Bonjour c'est encore moi ! Après tout les essais le thermostat que j'ai mis dans la maison en faite ne sert juste à marche arrêt c'est uniquement celui de la chaudière comme sur la photo qui régule la température que la molette soit sur B ou C . Elle tourne et ne s'arrête pas.et avec le bouton de la chaudière fonctionne très bien. Donc je supprime le thermostat.
Par André 21
avatar - André 21
Message(s) : 6
16/12/2021 à 11h29
16/12/2021 à 11h29
Bonjour pour un bruleur stella 3035 es que ce gicleur va ? Merci
Visiteurs non identifiés : 29
