thermostat sur circulateur salmson
Par clod
avatar - clod
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
30/11/2014 à 14h13
30/11/2014 à 14h13
Bonjour a tous,je viens de monter mon nouveau circulateur salmson priux home sur ma chaudière a bois,je l'ai connecté a mon thermostat comme j' avais fait sur le précédent,mais le nouveau a un display a led qui devrait être allumer tout le temps pour effectuer le réglage de la pompe;le problème c'est que le courent arrive seulement quand la température minimale(30°) est attente;comment je dois procéder pour avoir le boitier de réglage toujours allumé et au même temps pouvoir réguler la température de l'eau de ma chaudière?Les instructions du circulateur me disent rien...est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?merci d'avance
Message(s) : 19545
30/11/2014 à 16h29
30/11/2014 à 16h29
scan (photo) de la notice de ce circulateur
Par clod
avatar - clod
Message(s) : 10
30/11/2014 à 16h55
30/11/2014 à 16h55
bonjour,la notice du circulateur c'est un petit bouquin de 15 pages,alors faire 15 photos.....le model c'est un priux home 60-25-130 et pour le branchement électrique il est très simple en prise directe,mais le problème se pose en branchant mon thermostat qui est un thermostat d'applique en sortie de chaudière;il y a 2 fils électrique qui sortent du thermostat et que je branche sur le neutre.je précise que le tout marche très bien,la seule chose c'est que le display du circulateur s'allume et s'étain selon la température,mais il devrait rester allumé tout le temps selon la notice,où par ailleurs on parle jamais de thermostat. Euh !merci
01/12/2014 à 01h05
01/12/2014 à 01h05
Bonsoir.
Ce n'est pas possible.
Décris-nous donc ton installation derrière la chaudière (poste-nous des photos, nous ferons le tri et te poserons des questions complémentaires).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/12/2014 à 08h45
01/12/2014 à 08h45
D'après la notice, ce circulateur n'a qu'une seule alimentation (L-N-PE).
Si vous utilisez un thermostat qui coupe l'alimentation du circulateur, vous ne pouvez donc pas conserver les indications du panneau de ce circulateur lorsque le thermostat n'est pas en demande de chauffe.
Message(s) : 19545
01/12/2014 à 09h39
01/12/2014 à 09h39
je n'avais pas précisé, seule la page concernant le câblage électrique était utile.
de toute façon cjupiter t'a donné la réponse.
Par clod
avatar - clod
Message(s) : 10
01/12/2014 à 10h38
01/12/2014 à 10h38
Bonjour a tous et merci pour vos réponses,surtout cjupiter qui a pris la peine de regarder la notice sue le net.Je voudrais demander encore une chose:est-ce que ça existe un thermostat qui puisse continuer a alimenter le boitier du circulateur et au même temps le déclencher seulement a la température désirée? Confuset si ce n'est pas le cas,est-ce que je risque de bousiller quelque chose en continuant a couper le courent avec mon thermostat?car avec l'ancien model qui n' avait pas d'affichage il n'y avait aucun problème.merci d'avance pour vos réponses.clod
01/12/2014 à 14h13
01/12/2014 à 14h13
Nous sommes deux à t'avoir donné clairement la réponse, déjà évidente dans ta notice.
Pour répondre à ton souhait il faudrait essayer de modifier la platine électronique du circulateur : pas sûr que cela soit possible, et de toute façon cela te ferait perdre la garantie.
C'est pour cela que je voudrais, avec ton aide, envisager (si c'est possible) une autre utilisation de ton thermostat. Plus concrètement : y a-t'il une vanne 3 voies ?
Par clod
avatar - clod
Message(s) : 10
01/12/2014 à 15h49
01/12/2014 à 15h49
salut,désolé si j'ai du mal a comprendre Honte,mais je pensais que c'était pas normale que un circulateur devait fonctionner sans arrêt,vu que une de ses caractéristiques c'est soi-disant l'économie énergétique...pour répondre a la question,je n'ai pas de vanne trois vois,ni ballon d'eau chaude ni rien de plus que ma chaudière,mon circulateur,les radiateurs et mon vase d'expansion ouvert.En tout cas je pense contacter salmson et leur demander directement conseil....merci quand-même pour votre aide.A plus
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/12/2014 à 16h44
01/12/2014 à 16h44
Personne n'a dit qu'un circulateur devait fonctionner sans arrêt. Beaucoup d'installations sont conçues avec arrêt du circulateur lorsque le thermostat d'ambiance ne demande pas la chauffe.
Votre cas est particulier dans la mesure où vous avez un circulateur "perfectionné" avec une régulation intégrée et des réglages avec affichage. Pour que l'affichage fonctionne, il faut que le circulateur fonctionne.
A mon humble avis, cela ne pose pas de problème que le circulateur soit coupé chaque fois que le thermostat demande à couper la chauffe, je ne pense pas qu'il soit très important de pouvoir voir l'affichage en permanence...
Par clod
avatar - clod
Message(s) : 10
01/12/2014 à 18h05
01/12/2014 à 18h05
salut a tous et merci a toi cjupiter,ta réponse me rassure et concorde aussi avec ce que je pense;mais comme j'ai déjà dit,je demanderai confirmation et conseil au constructeur pour être vraiment sure de ne pas causer des dommages électriques au circulateur,et comme ça on sera fixé une fois pour toutes! Grand sourire Encore un merci a tous et a la prochaine.bye
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
