thermostat connecté
Par yvon68
avatar - yvon68
03/02/2019 à 17h12
03/02/2019 à 17h12
Bonjour, Je vous déjà remercie de l'intérêt que vous portez à ma demande. Je souhaiterais remplacer mon ancien thermostat Thermo 400100 par un modèle Netamo piloté à distance afin de me permettre de monter mon chauffage par exemple de 2 degrés 2h00 avant de quitter mon travail, n'ayant pas d'horaires fixes. Vous trouverez en pj la photo de branchement du thermostat, L je pense pour phase, N pour neutre, le 3 violet correspond à la sonde dont je n'aurai plus besoin, et le 1? Phase ? , les thermostats netamo connectés n'ont que deux fils à brancher d'où mon doute sur la compatibilité. J'imagine continuer à faire uniquement un contact sec tout ou rien avec une seule zone à commander comme actuellement puisque ce sontvles différentes puissances des résitances qui donnent plus ou moins de chaleur dans les zones (cf plan pose). Sur le tableau un autre thermostat est présent, sans doute qu'à l'époque c'était pour éviter que le chauffage au sol ne dépasse une certaine température, mais je crois que les résitances sont limitées à 28 °. Je pense que les trois autres connecteurs sont des connecteurs de puissance puisqu'ils se mettent sur circuit fermé lorsque le thermostat déclenche le chauffage. Quand au branchement derrière le tableau cela dépasse mes compétences. Le Netamo est il compatible avec mon projet et comment le brancher, un neutre et une phases ? Merci de vos réponses. Vous trouverez toutes les photos en PJ Cordialement Yves.
yvon
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
