Je viens récemment d'acheter une maison. Je ne suis pas du tour bricoleur, j'espère obtenir donc de l'aide ici.
J'ai actuellement des chauffages au 1er et second étage avec des têtes thermostatique.
Au RDC, j'ai 3 radiateurs avec têtes manuelles...
Mes chauffages au 2e ont vraiment du mal a se mettre en route, meme si j'augmente jusqu'à 6 rien. Il faut que j'ai une certaine température en bas. Les têtes ont elles était mal installé ? J'ai l'impression qu'elles fonctionnent comme des manuelles...
2eme question. Doisje a tout prix changer les têtes manuelles du bas ?
Bonne journée
votre maison a peut- être été longtemps inoccupée, ce qui veut dire installation vidée de son eau et têtes thermostatiques bloquées ainsi que le mécanisme des robinets.
voyez déjà si l'installation est remplie en eau, purgée et dégazée, ôtez les têtes et nettoyées les, faîtes tournez l'installation sans les têtes pour voir.
salutations et prenez bien soin de vous
Ça manque de clarté quand tu dis "..ont vraiment du mal..". Est-ce que tu sens de la chaleur ou pas..? Si oui, il faut d'autres infos pour t'aider.
Lorsqu'on ouvre au maximum un robinet thermostatique c'est comme si la tête était déposée. Je rappelle au passage qu'un robinet thermostatique ne commande pas la chaudière, il se contente d'ouvrir ou fermer plus ou moins le passage de l'eau suivant la température de la pièce où il se trouve.
Concernant la 2è question, le remplacement des robinets manuels n'est pas forcément obligatoire sans plus d'infos.
..ce qui veut dire installation vidée de son eau et têtes thermostatiques bloquées ainsi que le mécanisme des robinets..
Si les robinets thermostatiques peuvent parfois rester fermés à la remise en service du chauffage (clapets collés sur leurs sièges), une installation sans fuite en circuit fermé ne s'évapore pas..!
D'autre part enlever les têtes thermostatiques pour les nettoyer ne changera rien si les clapets sont collés.
Visiteurs non identifiés : 30
