température trop élevée
Par kyralessa
avatar - kyralessa
26/01/2014 à 16h37
26/01/2014 à 16h37
Bonjour, en préambule, navré si je poste dans la mauvaise section où si ma question a déjà été résolue mais étant archi ignorant dans le domaine du chauffage ..... voici mon installation: -appartement neuf, norme BBC, un radiateur dans les 2 chambres  + 2 dans le salon + 1 sèche serviette.-Le tout équipé de têtes thermostatiques.-1 commande centrale dans l'entrée et une vanne "électro machin chouette" sur les tuyaux dans les parties communes.-appart au 1er étage, chaufferie au moins 1 ( gaz + solaire ).voici ma question: la température affichée en permanence sur la commande est d'environ 23 ° ... 22° dans le salon d'après mes mesures. bien que l'ensemble des robinets soient éteints et que j'ai réglé la commande centrale sur 19°. Ce qui m'inquiète, c'est que la chambre enfant, la plus éloigné, au petit matin porte fermée, je mesure une température de moins de 19, je me demande comment l'installation peut fonctionner si le thermostat général détecte en permanence une température suffisante. pour plus de précision, la température dans le couloir partie commune est trop élevée, mon voisin direct se plaint d'avoir également trop chaud, dans les étages élevés, certains ont visiblement trop froid ..... Merci de me Donner votre avis cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2014 à 06h50
28/01/2014 à 06h50
votre thermostat ambiance est mal positionné ,si vous le pouvez ,installez le dans la pièce la plus froide ,visiblement la chambre,
a+
Par kyralessa
avatar - kyralessa
28/01/2014 à 21h16
28/01/2014 à 21h16
Merci pour votre réponse. J'ai émis des réserves sur le chauffage lors de la livraison de l'appartement. J image que le constructeur finira par accepter de le déplacer ( c est un Thermostat filaire ). Pensez vous que ma demande posera problème ? Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/01/2014 à 06h55
29/01/2014 à 06h55
re,
ça m étonnerait qu'il accepte de le déplacer ,si cela lui est irréalisable ,proposez qu' il le remplace par un sans fils
apres tout l erreur vient d'eux
a+
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
