Température eau chauffage Thélia 23
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
01/12/2021 à 17h02
01/12/2021 à 17h02
Amis chauffagistes Bonjour,
quelle température est conseillée pour l'eau de  la  partie chauffage  d'une chaudière Saunier Duval Thélia 23  avec 12 radiateurs acier dont 3 réglés au mini  ?
Thermostat séjour sur 19.5 °
Le + Bo F
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/12/2021 à 20h57
03/12/2021 à 20h57
cc le + bo ;
sachant que ce model est assez ancien ; il fonctionne sur des hautes températures de chauffe ; mais c est surtout le delta T des radiateurs  qu il faut regarder afin de couvrir facilement les déperditions du logement  ; donc avant il te faut connaitre le besoins reels du Pu de chauffe
a+
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
03/12/2021 à 21h57
03/12/2021 à 21h57
Merci Titi 116 pour ce retour.
1 - En fait un "technicien" avait baissé la température de l'eau à 50° (pour économiser m'a t il dit )  et nous avions une sensation de froid et chaudière démarrant souvent il me semble .
Du coup j'ai remonté à environ 65°, meilleure sensation mais crainte d'avoir monté trop mais peut être n'y a t-il pas de risque ?
2 - Pas simple j'imagine de calculer les besoins réels, peut être en contactant le fabricant des 10 radiateurs HENRAD compacts 7 PAAP et 3 PA + 1 chappée vertical 10 éléments + 1 autre
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 38
