Température des Ballons tampon trop basse
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
31/12/2024 à 12h12
31/12/2024 à 12h12
Qui pourrait m'expliquer comment un ballon tampon sur une chaudière à bois stocke l'eau chaude ? Le remplissage se fait par le haut du ballon ou par le bas ?
Autre question: j'ai 2 ballons tampon sur mon installation de chauffage sur lesquels il y a 3 sondes de températures; 1 située en haut du ballon, une autre sonde au milieux et une 3° en bas du ballon.
Il me semble que cette année la température mesurée par la sonde du bas est  constamment proche de 30°C, au lieu d'atteindre comme l'année dernière 70-80°C. Y aurait-il un paramètre qui limiterait la température maximum pour l'eau dans le tiers inférieur du ballon ? A moins que cela ne soit dû à la température extérieure !?
Merci par avance pour vos commentaires.
Alain
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
01/01/2025 à 15h03
01/01/2025 à 15h03
Il me semble que la position de manette noire ne bouge pas pendant tout le cycle de la combustion du bois.
Comment vérifier si le servomoteur de vanne de régulation fonctionne correctement ? Est-ce que ca pourrait expliquer pourquoi le tiers inférieur du ballon tampon reste à une température de plus ou moins 30°C ?
Alain
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
01/01/2025 à 15h13
01/01/2025 à 15h13
2 photos.
Alain
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
12/01/2025 à 09h25
12/01/2025 à 09h25
Rectification: la manette noire se déplace sans intervention de ma part vers la droite. Par contre, je ne sais pas quel paramètre la fait se déplacer.
Alain
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
