Surdimensionner radiateur à inertie
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
29/08/2020 à 18h59
29/08/2020 à 18h59
Je dois installer des radiateurs dans 2 chambres : la 1ère de 10m² (26 m3) et la 2ème de 12m² (32m3). Au premier abord, j'aurai installé des radiateurs à inertie fluide 1000W. Mais voilà, déstockage sur des produits en 1500W, inertie fluide, avec programmation digitale, bien moins cher que les 1000W.
Quels seraient les inconvénients de surdimensionner des radiateurs ? Une trop forte puissance au compteur ? Une surconsommation électrique ? Une perte de confort ?
De nombreuses réponses sur des forums ont parfois été données mais qui datent parfois de plusieurs années. Les chauffages évoluant rapidement, les réponses sont parfois obsolètes...
Merci de vos avis.
Cordialement,
29/08/2020 à 21h04
29/08/2020 à 21h04
Les années passent mais la puissance électrique absorbée par un radiateur, quel qu'il soit, reste la même : c'est juste le prix du Kwh qui évolue... Ca tourne pas rond là-dedans
Si ton radiateur est vendu pour 1000W il aura un peu plus de mal à fournir la température de confort que tu auras souhaité par rapport au 1500W qui lui sera capable d'arriver à la consigne plus rapidement.
Par conséquent, qui peut le plus peut le moins..!
Si les 1500W coûtent moins cher, n'hésite pas, et souviens toi qu'en hiver la température idéale dans une chambre doit être d'environ 18°C.
Concernant les différents types de radiateurs électriques c'est seulement leur conception qui produit une chaleur plus ou moins "douce" et qui crée un confort selon le ressenti de chacun.
Pour l'exemple, les vieux radiateurs type "grille-pain" produisent une chaleur instantanée et surtout orientée vers le plafond. Il faut être collé dessus pour sentir la chaleur.
A l'inverse les radiateurs modernes diffusent les calories par un rayonnement en façade et d'autres comportent des éléments réfractaires qui accumulent la chaleur pour la diffuser plus longtemps après la coupure de courant.
Bien entendu ces radiateurs sont beaucoup plus long à monter en température, le temps de chauffer le réfractaire... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/08/2020 à 23h21
29/08/2020 à 23h21
Quand j'ai cherché des conseils pour le choix de radiateurs électriques, on m'a souvent conseillé 100W /M2 sous 2m50 de plafond ou alors 40W/M3. Dans votre cas il faudrait tabler sur 1040W pour la chambre de 26m3 et 1280W pour celle de 32m3.
Dans la plus petite, un 1000W devrait suffire mais dans la seconde ce serait de toute façon un peu juste à mon goût.
Alors je serai du même avis que Brico30, achetez les 1500W surtout s'ils sont moins chers que les 1000W. Ils monteront plus vite en température, c'est aussi un confort.
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
30/08/2020 à 12h06
30/08/2020 à 12h06
Merci pour vos réponses.
En terme de puissance au compteur, est ce que ça change quelque chose dans la mesure où un 1000W tournerait à oleine puissance et un 1500W un peu moins ?
J'ai peut être pas la bonne logique !!!
Merci de vos conseils.
30/08/2020 à 17h04
30/08/2020 à 17h04
impactrt16 a écrit :
..En terme de puissance au compteur, est ce que ça change quelque chose dans la mesure où un 1000W tournerait à oleine puissance et un 1500W un peu moins ?
En effet ce n'est pas dans cette logique qu'il faut raisonner.
Si tu as une gazinière tu feras un test en essayant de faire bouillir de l'eau avec 2 récipients identiques sur un brûleur à pleine puissance et un second brûleur identique, aux 3/4 de sa puissance. Quelle casserole fera bouillir l'eau le plus rapidement..?
C'est pareil pour les radiateurs... Ca tourne pas rond là-dedans
Quand tu mettras en service un radiateur de 1500w il absorbera 1500w au départ puis réduira sa puissance au fur et à mesure que la température ambiante augmentera.
A toi ensuite de régler à la T° idéale pour qu'elle soit maintenue sans couper le courant sans arrêt sous prétexte d'économie.
L'air ambiant est assez facile à gérer en température. Ce qui l'est moins ce sont les éléments de la pièce (murs, sol, plafond et meubles) qu'il est beaucoup plus long à faire monter à la bonne température. Pour cette raison un chauffage doit réguler en continu et non pas en tout ou rien.
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
01/09/2020 à 15h16
01/09/2020 à 15h16
Merci pour ta réponse.
Mais maintenant, quid de la puissance au compteur. Risque de faire disjoncter le compteur quand les radiateurs se mettront à tourner pour obtenir la température désirée ?
Merci.
01/09/2020 à 18h45
01/09/2020 à 18h45
..Les radiateurs électriques fonctionnent tous sur le même principe du tout ou rien à ma connaissance, mais je ne connais pas tout. Que le thermostat soit mécanique ou électronique, le fonctionnement de la résistance est tout ou rien..
Tu as raison sur le principe, c'est moi qui me suis mal exprimé. Quand je dis que la puissance réduit c'est généralement qu'un radiateur 1500W passe en 1000W quand la T° augmente dans la pièce, et ce en fonction de la consigne.
Mon radiateur de salle de bain fonctionne sur ce principe.
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
02/09/2020 à 08h43
02/09/2020 à 08h43
Je suis quand même en train de me faire peur. Actuellement abonnement de 9 kvA (9 000 W). Maison achetée en janvier 2020. Ancien chauffage : insert au bois que j'ai fait enlever (chauffait très mal).
En chauffage :
Salon / séjour / cuisine : PAC Air Air 4 600 W
Bureau : radiateur inertie fluide 750 W
Chambres : radiateur inertie fluide 2 x 1 500W (en cours d'achat)
Dressing : radiateur inertie fluide 750 W
Salle de bain : sèche serviette 500 W
En production d'eau chaude :
Cumulus : 3 000 W (fonctionne en heures creuses)
+ les électroménagers...
Avec cette puissance au compteur, je vais faire systématiquement disjoncter.
Et c'est sans compter une future rénovation du sous sol avec chambre radiateur inertie fluide (1 000 W), salon radiateur inertie sèche (2 000 W), entrée / bureau radiateur inertie fluide (750 W), salle de bain sèche serviette (500 W).
Vos avis SVP...
02/09/2020 à 16h36
02/09/2020 à 16h36
Gérard22 a écrit :
..Je pourrais avoir la marque et le modèle ou du moins la gamme, je pourrais être fortement intéressé. Merci !
Il s'agit d'un radiateur d'appoint fixé au dessus de la porte de la SdB. Impossible de voir la marque sans le déposer.
Visiteurs non identifiés : 22
