suprimer aeration
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/08/2014 à 12h53
22/08/2014 à 12h53
Bonjour ,
Je vais isoler une piece de mon sous-sol, dans cette piece il y a actuellement une bouche d'aeration, , je voudrais savoir si je dois la boucher car elle va se retrouver derriere l'isolation , si oui que me conseillez vous , , coller du polisyrene ou de la mouus polyruthane , ou autre chose
merci
22/08/2014 à 13h15
22/08/2014 à 13h15
Je te recommande plutôt de conserver cette bouche, en coinçant un morceau de tube PVC qui va dont traverser l'isolation et donc la cloison.
Ensuite deux solutions :
* si tu ne crains pas d'excès d'humidité, réaliser une bouchon de polystyrène que tu enfonceras dans ce tube. En cas de besoin tu pourras donc le retirer...
* si au contraire il y a un risque d'humidité (par le sol, par les parois, par ta simple respiration) tu places simplement une bouche réglable.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
