Supprimer radiateur mono tube
Par Kent87042
avatar - Kent87042
12/05/2018 à 06h55
12/05/2018 à 06h55
Bonjour à tous ! Grand sourire Je souhaite supprimer deux radiateur de la chambre de mon fils car ils font un bruit de claquement ( du à une dilatation) et le réveil lorsque la chaudière se met en route se qui est vraiment penible. Je souhaite les replacer par des électriques. Est-ce quelqu’un sait me dire si les étapes sont correctes afin de pas inonder la maison! Clin d\'oeil •couper la chaudière •ouvrir les vannes thermostatique des deux radiateurs ciblés • faire tomber la pression de mes radiateurs par la vis de purge en la laissant ouverte •vidanger une partie du système par la vanne de vidange ( qui chez moi est deriere la chaudière avec un embout de tuyaux d’arrosage ) • fermer et vérifier si plus d’eau dans radiateurs du haut • mettre des bouchons sur tuyaux d’entrée et sortie •réinjecter de l’eau dans le système via vase d’expension Et remettre sous pression •rallumer la chaudière • purger les autres radiateurs de l’étage tt en gardant une pression au niveau du vase . Voilà n’hestiter Pas à me faire des remarques, j’suis un peu néophyte en chauffage
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
12/05/2018 à 09h39
12/05/2018 à 09h39
Pour moi, au vu de la photo que vous avez publiée, il vous faudra raccorder les tuyaux d'arrivée et de retour. Si vous y mettez des bouchons, vous interromprez la circulation de l'eau dans le circuit.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
12/05/2018 à 22h49
12/05/2018 à 22h49
Il faut conserver le raccord sur le quel arrive les deux tubes PER. Mettre un bouchon a la place du tube qui va vers le robinet thermostatique et un bouchon pour boucher ce qui allait directement au radiateur. pour ce dernier, vous pouvez mettre une piece de monnaie dans l'ecrou et un joint .
Visiteurs non identifiés : 34
