supprimer chaudière gaz et casser le mur
Par lolo83260
avatar - lolo83260
29/11/2018 à 13h20
29/11/2018 à 13h20
Bonjour à tous!! Merci d'avance pour votre aide, voici mes questions: 1/ je souhaite supprimer une chaudière a gaz pour installer cumulus + clim. D'après les forums visités je dois contacter GDF pour supprimer le compteur. Après cette étape puis-je démonter la chaudiere sans risque? Le gaz sera coupé? 2/ la chaudière est fixée sur un mur que je souhaite casser, zéro difficulté avec ça? Pardon si mes questions sont un peu bêbêtes...je n'y connais rien..merci en tout cas à vous tous. Passez tous une excellente journée Lo
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
29/11/2018 à 14h08
29/11/2018 à 14h08
Pour commencer réfléchissez-y bien dans la situation politico-financière dans laquelle nous sommes si cela est raisonnable d'un point de vue économique...Le gaz reste plus abordable que l'élec (avec laquel en plus vous devrez payer un abonnement plus cher, ainsi que l'installation de chauffage d'appoint dans les pièces les plus éloignés du climatiseur (supposé réversible)
Si vous y tenez vraiment, je vous conseille une fois suppression du compteur(et non simplement fermeture de la vanne), de laisser ouvert la fenêtre pendant quelques heures puis de démonter la chaudière normalement, en laissant la fenêtre ouverte, et évidement sans produire de source de flamme (réchaud, cigarette, ...)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/11/2018 à 14h48
29/11/2018 à 14h48
et a propos du mur voir si celui ci n'est pas porteur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/11/2018 à 20h08
29/11/2018 à 20h08
- quel est le climat de la région et l'altitude ?
- est-ce dans une maison particulière ou dans un immeuble en copropriété ?
- L'isolation est-elle correcte ?
- quelle est la surface à chauffer.
La solution n'est pas forcément mauvaise, car avec un chauffage au gaz, on a un abonnement à 220 euros/an et l'entretien de la chaudière à près de 100 euros.
Une PAC AIR/AIR consomme facilement 3 à 4 fois moins que des radiateurs électriques, l'entretien consiste à nettoyer les filtres.
Mais on ne fait pas joujou avec le gaz, on fait venir un plombier chauffagiste pour enlever la chaudière et tout supprimer après avoir fait enlever le compteur. Ne le faites pas vous même, et soyez encore plus prudent si vous êtes en copropriété. Attention en copropriété, il est indispensale d'avoir l'accord de la copro (voir syndic) pour installer un compresseur de clim reversible (pac air:air).
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
