suppression ECS chaudiere fioul
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
18/10/2018 à 20h33
18/10/2018 à 20h33
J'ai une chaudiere fioul RIELLO insieme 25 GF de 2002
Le serpentin du ballon sanitaire s'est perçé il y a quelques annees.J'ai installé un chauffe eau electrique pour produire l'eau chaude sanitaire.
Cependant ma chaudiere continue à se declencher pour chauffer l'eau dans le ballon intégré à la chaudiere.
Ma question est:
Puis-je supprimé cette chauffe inutile ( vu le prix du fioul) en enlenvant la sonde qui se trouve dans le ballon ou en coupant simplement les fils ou faut-il la debrancher entierement
Faut-il debrancher aussi electriquement le circulateur sanitaire
Merci de votre aide
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
19/10/2018 à 05h59
19/10/2018 à 05h59
Je connais pas ta chaudiere sur la mienne le ballons ecs à fuit pareil .
En débranchant le fil du circulateur sur la chaudiere elle considère qu' il n' y a pas de ballon ecs .
Tu peux mettre la température de l' eau ecs au minimum
Essaye .
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
19/10/2018 à 12h12
19/10/2018 à 12h12
Bonjour kramer
J esseairai ce soir.
Concernant le thermostat il est au minimum mais je crois Qu il est mort car la température reste à 60degres. C est pour cela que je veux supprimer la sonde de temperature
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
19/10/2018 à 15h01
19/10/2018 à 15h01
Enlever la sonde annule aussi ecs peut être pas sur toute les chaudiere .
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
19/10/2018 à 15h20
19/10/2018 à 15h20
Comment la démonter ?
L enlever simplement du ballon ? Ou la débrancher ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
20/10/2018 à 05h53
20/10/2018 à 05h53
Il faut la débrancher, sinon elle est toujours active elle prendra l' air ambiant
Par pearl001
avatar - pearl001
Message(s) : 29
20/10/2018 à 08h37
20/10/2018 à 08h37
Faut que je voye comment démonter ça alors
Visiteurs non identifiés : 30
