En examinant l'image pouvez-vous me dire quelles vannes je dois fermer pour changer la soupape du manomètre sans vidanger le circuit ?
merci
Il y en a pour 10 minute à changer ça, baisser la chaudière au minimum et fermer les vannes 1,2 et 3.
Evite de dire n'importe quoi..!!
Les vannes 1 et 2 servent à isoler la chaudière du circuit radiateurs. Pour la vanne 3 on ne voit pas quel circuit elle verrouille.
Quel que soit le nombre de vannes fermées la pression de la chaudière va chuter à zéro lors du démontage pour la bonne raison qu'il est interdit de placer une vanne d'arrêt devant une soupape de sécurité.
On ne suggère pas non plus de réduire le fonctionnement de la chaudière puisqu'elle va se mettre en défaut en déposant la soupape..! D'autre part l'eau de la chaudière peut avoir une température de 70 ou 80°C au moment de l'intervention.
Quand on donne des conseils mieux vaut savoir de quoi on parle et ne pas faire prendre des risques à autrui..!
Avec toi, chassez le naturel il revient au galop !! 🤬
Super ton intervention, aucune aide au demandeur, tout en attaque 👍
Ah ici tu dis tout et sont contraire, figures toi que j'ai déjà changer mon circulateur sans arrêter la chaudière, je l'avais réduit au maximum...il n'y a quoi toi qui détient la vérité.😇
...On ne suggère pas non plus de réduire le fonctionnement de la chaudière puisqu'elle va se mettre en défaut en déposant la soupape..! D'autre part l'eau de la chaudière peut avoir une température de 70 ou 80°C au moment de l'intervention.
Il n'y a aucune contradiction dans ce que j'ai écrit, juste une mise en garde sur les risques encourus à suivre tes "conseils" !!
Tu es libre de jouer à l'apprenti sorcier chez toi. Ici tu es tenu de respecter l'intégrité physique des personnes qui viennent pour se faire aider pas pour aller au casse-pipe.
Si "Jalouvre" a besoin de remplacer sa soupape de chauffage il lui suffira de lire mon message ci-dessus pour se rendre compte qu'il faudra arrêter la chaudière, fermer les vannes 1 & 2, vidanger tout ou partie du circuit de cette chaudière, remplacer la soupape, remettre en eau, purger le circuit de la chaudière et la redémarrer.
Bsr,
Eh bien, si j'étais à la place de Jalouvre, je serais bien embêté.
Réparation, règlement de compte ?!
A tchao, bonsoir.
Bsr,
A tchao, bonsoir.
Mise en sécurité des personnes..!
Ce n'est pas la première fois qu'il se fait remonter les bretelles !! C'est une longue histoire entre nous, ici et ailleurs...
Restons tout de même à l'écoute de "Jalouvre".
Merci !
Je suis bien d'accord avec la sécurité, mais mets toi à la place de Jalouvre,
(Et de tous les internautes qui cherchent une réponse sur le même souci.)
Quoi penser de ces réponses ?
Peut-être va t-il aller voir sur un autre forum.
A suivre .....
A suivre .....
Prends quelques secondes pour lire ma réponse s'il te plait.
" Si "Jalouvre" a besoin de remplacer sa soupape de chauffage il lui suffira de lire mon message ci-dessus pour se rendre compte qu'il faudra arrêter la chaudière, fermer les vannes 1 & 2, vidanger tout ou partie du circuit de cette chaudière, remplacer la soupape, remettre en eau, purger le circuit de la chaudière et la redémarrer. "
Sur les presque 6500 réponses faites sur ce forum j'ai la modestie de penser qu'elle n'ont pas été faites à l'emporte pièces. Si j'ai commis des erreurs elles ont été avouées en temps et en heure, et je ne crois pas en avoir fait beaucoup.
Si tu as des suggestions à faire sur le sujet initial, elles seront bienvenues évidemment..!
Re bsr,
J'ai bien lu ta réponse merci !, j'ai juste essayé de me mettre à la place du demandeur, c'est tout, loin de moi de mettre ton savoir en question.
Pas de suggestion pour le reste !!!
Cdlt
Bonjour à tous
Confronter des points de vue peut s'avérer utile. J'ai donc deux avis et n'en néglige aucun. Le changement de cette soupape pouvant toutefois présenter quelques surprises, je fais venir un chauffagiste mercredi et vous tiendrai au courant de la suite.
merci à tous
Merci de reprendre la main sur ce sujet..!
L'intervention d'un pro sera certainement la solution la plus sage pour ce dépannage.
mise a l arret chaudiere, fermeture de l elec , du gaz si il y a lieu , reperer vannes chauffage ici je vois 1/2 apres 3 et 4 ???, casser la pression , mano a 0 , demontage et remplacement mano ; et on en profite pour verifiez la pression vase , on remet en eau , on reouvres toutes les vanne , elec et gaz et hop on rallume ,
a+
Visiteurs non identifiés : 56
