Soit trop chaud soit trop froid (eau et radiateurs chauffage central gaz)
Par Vero123
avatar - Vero123
25/10/2018 à 12h24
25/10/2018 à 12h24
Bonjour, Dès que j'augmente un tout petit peu le chauffage (soit en tournant le bouton des radiateurs d'un cran, soit en modifiant le réglage directement sur la chaudière), la température augmente trop. Si je baisse minusculement, la température diminue de façon importante. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de graduations. C'est comme s'il n'y avait que 2 réglages possibles : éteint / allumé. J'ai le même problème avec l'eau. Elle est soit brûlante, soit trop froide au robinet (sauf la douche où c'est ok). Quelqu'un aurait une idée de l'origine possible de ce problème ? Merci d'avance !
Message(s) : 19545
25/10/2018 à 20h53
25/10/2018 à 20h53
sur les radiateurs certainement de simple robinets non thermostatiques
mettre des robinets thermostatiques
pour l'eau chaude sanitaire quel genre de robinets?
avec des robinets ordinaire non mitigeur, c'est souvent le cas, ils se ferment tout seul avec l'eau chaude (dilatation) et dés que tu mélange avec de l'eau froide ils s'ouvrent à nouveau, il faut mitiger doucement avec les 2 robinets
Pour ne pas avoir ce problème mettre des mitigeurs
la douche ne serait elle pas équipée de mitigeur voir même un mitigeur thermostatique
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/10/2018 à 23h27
25/10/2018 à 23h27
cela est il d'origine depuis combien de temps
Par Vero123
avatar - Vero123
26/10/2018 à 21h57
26/10/2018 à 21h57
La société d'entretien nous a fourni ces robinets de radiateur en nous disant qu'ils étaient thermostatiques, pourtant j'ai un très sérieux doute ... J'ai même l'impression que les radiateurs chauffent parfois plus si la température ambiante augmente et l'inverse aussi (!). Comment savoir s'ils sont thermostatiques ? Le robinet de la cuisine est un mitigeur (on soulève la poignée pour faire couler l'eau et on tourne de gauche à droite pour la température). Pourtant l'eau passe de trop chaud à trop froid sans réelle transition. Dans la douche, c'est effectivement un robinet avec mitigeur thermostatique, donc pas de problème là. Le problème est relativement récent, moins d'un an. On a eu des problèmes avec la chaudière, le panneau de commande a été remplacé.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/10/2018 à 23h11
26/10/2018 à 23h11
vous dites un an mais cela a bien fontionne pendant combien de temps
pour ce qui est des robinets des radiateurs si thermostatiques il y a des numeros dessus
pour ce qui est des mitigeurs sanitaires peut etre la cartouche
si vous voulez mettre des photos merci
Par Vero123
avatar - Vero123
27/10/2018 à 00h28
27/10/2018 à 00h28
https://1drv.ms/u/s!AmjBOmNPLAoIgbgSdT94VbQfWiG22g Ca a fonctionné correctement des années avant !
Visiteurs non identifiés : 33
