J'ai actuellement un radiateur en fonte avec l'arrivée d'eau en haut à gauche et la sortie en bas a droite. Les tuyaux d'arrivée et d'évacuation sont a la verticale du plancher au plafond.
Dans le cadre d'un réaménagement je vais devoir remplacer ce radiateur. J'en ai trouvé un autre aux dimensions qui me conviennent mais un raccord (arrivée ou sortie) est en haut à gauche et l'autre en bas a droite...
Ma question est donc : est il possible de changer un raccord/ouverture pour mettre l'arrivée d'eau et la sortie du même côté ?
D'avance, merci.
Peux-tu nous montrer l'installation actuelle et le modèle du nouveau radiateur..?
Il est toujours possible de raccorder un radiateur d'un même côté mais son rendement peut en être affecté alors qu'avec un raccordement croisé l'eau chaude traverse uniformément le radiateur.
Merci pour la réponse. En pièce jointe les photos du radiateur actuel (bas et large) et du futur que je souhaiterai modifier( plus haut et moins large).
Si tu tiens absolument à faire le raccordement du même côté il faudra remplacer les réductions actuelles du futur radiateur par des réductions telles que celle-ci :
Bien entendu il ne faudra pas oublier que la partie gauche des éléments d'un radiateur dispose d'un filetage avec pas à gauche. Sur l'image le plus gros filetage (1 1/4" si je ne me trompe pas) a un pas à gauche. Celui du centre a toujours un pas à droite.
Par contre, la réduction qui se trouve côté droit du radiateur a un pas à droite (gros filetage)
Comme indiqué précédemment le rendement ne sera pas optimal si c'est raccordé du même côté.
Merci pour ton aide. Je n'étais pas sûr que c'était possible.
La majorité des radiateurs en fonte de ma maison sont d'origine avec l'arrivée et la sortie du même côté.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
