Robinets thermostatiques sur hors-gel mais pas le thermostat d’ambiance
avatar - Funkyfranky21
Message(s) : 6
21/12/2021 à 18h29
21/12/2021 à 18h29
Je suis parti en vacances pour les fêtes de fin d'année. En partant, j'ai donc mis les robinets de mes radiateurs à eau sur le mode "hors-gel" (flocon) mais le thermostat d'ambiance n'est pas sur le mode "hors-gel".
Est-ce dangereux? Je suis un peu inquiet...
Merci d'avance,
Bonnes fêtes à tous.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/12/2021 à 18h44
21/12/2021 à 18h44
Bonjour ,
J'espère qu'il y a au moins un radiateur sans robinet thermostatique de façon à ce que l'eau du circuit puisse circuler pour que le circulateur ne souffre pas trop  .
la position hors gel sur robinets thermostatique est d'environ 7° si votre thermostat d'ambiance  est réglé pour 19° et que les robinets thermostatiques ferment à environ 7° vous comprenez que la demande du thermostat d'ambiance sera permanente .
Message(s) : 6
21/12/2021 à 18h51
21/12/2021 à 18h51
Bonjour Bob35,
Merci pour ta réponse rapide. Non, malheureusement tous les radiateurs ont un robinet thermostatique...Oui effectivement je comprend que la demande du thermostat d'ambiance devienne permanente.
Mais qu'est-ce que cela va impliquer? Est-ce dangereux?
21/12/2021 à 20h08
21/12/2021 à 20h08
Funkyfranky21 a écrit :
Bonjour Bob35,
La sélection hors gel sur les robinets thermostatiques n'a aucune influence sur le comportement de la chaudière. Un robinet thermostatique se limite à réguler la température ambiante de la pièce où il se trouve.
Seul le thermostat d'ambiance relié à la chaudière est en mesure de la commander. C'est donc sa programmation qu'il faut privilégier pour placer l'ensemble du logement en mode hors gel. Du coup tu peux laisser tes robinets thermostatiques dans leurs positions habituelles pour permettre à l'eau faiblement chauffée de circuler et ainsi éviter le gel.
Message(s) : 6
21/12/2021 à 20h12
21/12/2021 à 20h12
Bonjour Brico30,
Merci pour ces infos. La prochaine fois je m'y prendrai autrement.
Cependant, dans la situation actuelle, le fait d'avoir d'un côté les robinets thermostatiques sur hors-gel et de l'autre le thermostat d'ambiance qui n'est pas sur hors-gel mais sur une température "normale", penses-tu que cela représente un quelconque danger?
Cordialement.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/12/2021 à 20h42
21/12/2021 à 20h42
Brico 30 a très bien résumé la situation
Sur une installation il est très important d'avoir au moins un voir deux radiateurs sans robinet non thermostatique et toujours ouvert , de façon à ce que la circulation de l'eau ne soit pas interrompue et ainsi  ne pas risquer  d' abimer ou bloquer le circulateur .
Message(s) : 6
21/12/2021 à 20h48
21/12/2021 à 20h48
Ok ça marche. Désolé je suis vraiment un néophyte.
Et si le circulateur s'abîme ou se bloque, la chaudière s'arrête et se met en mode "sécurité"?ou y'a t-il un risque plus grand?
21/12/2021 à 21h10
21/12/2021 à 21h10
Inutile de te prendre la tête et d'envisager le pire..! Fais ce que je t'ai indiqué plus haut et tout ira bien.
Bien entendu, s'il y a une coupure de courant prolongée qui empêche le redémarrage normal ou une disjonction du secteur il y a un risque après quelques jours. Il faudrait dans ce cas trouver un voisin capable de réarmer ton circuit électrique..!
Sinon le plan B c'est de s'équiper d'un poêle à bois ou prendre ses vacances près de chez soi..! 😄
Message(s) : 6
21/12/2021 à 21h20
21/12/2021 à 21h20
Malheureusement le problème est que je suis déjà parti et n'ai pas pu faire ce que tu me conseillais 😕
21/12/2021 à 22h20
21/12/2021 à 22h20
 Tu n'as plus qu'à prier que l'on ne se retrouve pas comme dans l'hiver 1956..!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/12/2021 à 07h39
22/12/2021 à 07h39
bonjour ;
faire un abaissement de temperature significatif (hors gel ) n est rentable que si absence de 15j ou plus ; dans votre cas j aurais positionné le TA sur un température de 15°
a+
Message(s) : 6
22/12/2021 à 08h11
22/12/2021 à 08h11
Au final, c’est avec le thermostat d’ambiance que je dois programmer. Ça marche merci pour vos réponses.
Ma chaudière va se mettre en sécurité? Je veux dire dans ma situation, au bout d’un moment ma chaudière va se bloquer pour raison de sécurité? Si le circulateur est abimé ou bloqué cela va faire chuter la pression de ma chaudière et du coup cette dernière va se mettre en mode sécurité?
est-ce qu’il y a un risque pour mon installation et pour ma maison?
cordialement
22/12/2021 à 10h39
22/12/2021 à 10h39
...Ma chaudière va se mettre en sécurité? Je veux dire dans ma situation, au bout d’un moment ma chaudière va se bloquer pour raison de sécurité? Si le circulateur est abimé ou bloqué cela va faire chuter la pression de ma chaudière et du coup cette dernière va se mettre en mode sécurité?...
C'est quoi cette paranoïa de la panne..? On te rassure en te donnant la solution pour sécuriser ton installation et toi tu ne jures que par la mise en sécurité de la chaudière..!
Visiteurs non identifiés : 33
