Bonjour à tous
Mes radiateurs sont équipés de robinet thermostatique qui fonctionnaient bien jusqu à présent mais depuis la remise en route de la chaudière le radiateur de ma salle de bain chauffe à de trop. J explique: robinet thermostatique sur 2, température mesurée de la pièce 23 degrés et le chauffage continue à turbine... Il faut le mettre sur 1,5 pour qu il s arrête et la bien entendu il ne se remet pas en route quand la température de la pièce baisse vraiment...
J ai essayé de mettre la tête de robinet d un autre radiateur pour tester même résultat.
L aiguille à l air de revenir correctement comparativement à celle des radiateurs qui fonctionnent.
Serait ce le ressort ou je ne sais quelle autre pièce a l intérieur du corps du robinet qui est hors d usage ?
Avez vous déjà eu ce cas ?
Je vous remercie par avance de l aide que vous pourrez m apporter
Bonne soirée
Bonjour,si vous avez un thermostat de temperature pour votre installation c est lui qui pilote,s il y en a pas c est pas le top mais en principe toute tete th ferme le chauffage a 20 dans sa piece si vous le mettez a .3.c est une valeur approx
J ai bien un thermostat d ambiance qui pilote la chaudière, le soucis est qu au niveau du chauffage de la salle de bain la tête réglé sur 2 ce qui devrait être une consigne de chauffe de 17 degrés le chauffage continue de chauffer alors qu il fait 22 degrés dans la pièce.
Le thermostat d ambiance pilote la chaudière et non le passage d eau individuellement pour les chauffages donc mon chauffage de salle de bain ne devrait plus chauffer ?
D ou mon interrogation. Faut t il changer le corps du robinet ?
Bonjour,a combien est regle votre thermostat,si ca marchait bien jusqu ici c est peut etre votre robinet mais si votre thermostat d ambiance coupe bien a 20 je ne vois pas comment vous pouvez avoir 23,donc verifier la coupure reelle de ce thermostat et faites une mesure de temperature la ou il est,
Le thermostat d ambiance est actif pour la nuit uniquement pour abaisser la température à 19 degré. En journée il est inactif ce sont les robinets thermostatique qui gère la température
Bonjour,vous avez quoi comme thermostat car je me demande a quoi il vous sert,dans le principe il est la pour ne pas depasser la temperature desire,je ne connais pas votre installation mais a vous lire il ne sert que la nuit,donc dans votre salle de bain si vous le mettez a 3 ca devrait vous donner 20 ,vous dites que sur 1.5 il ne chauffe plus mais qu il a du mal a redemarre apres ca veut dire quoi que si vous le remettez a 3 il met du temps a chauffer?
Mon thermostat d ambiance peut si je le souhaite régler la température en journée mais c est par choix que je ne l utilise que pour la nuit. Il me permet de baisser la température la nuit sans avoir à actionner les robinets thermostatiques des chauffages. La journée les robinets régulent la température dans chaque pièce .
Non mon chauffage n à pas de mal à chauffer si je passe au dessus de 1,5. Le soucis c est que si je le mets à 2 ça chauffe non stop alors que la température de consigne a 2 est d environ 17 degrés. Si je le mets sur 1,5 il s arrête. C est comme si le réglage a 2 correspondait a 4 pour la température. D ou ma question est ce qu il faut que je change le corps du robinet thermostatique ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
