Robinet thermostatique grippés
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
24/11/2015 à 11h13
24/11/2015 à 11h13
Une petite question : pour débloquer un robinet thermostatique, il faut arrêter la chaudière et vidanger le circuit d'eau chaude et le radiateur? ou on peut directement retirer le robinet, puis avec une pince faire sortir le petit embout?
Merci d'avance
AG
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/11/2015 à 14h17
24/11/2015 à 14h17
tapotez légèrement sur le robinet ou bien poussez sur la tige
il n'y a pas besoin de vidanger simplement enlevez la tete
il faut manoeuvrer les robinets de temps en temps et les laisser ouverts en période de non chauffe
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
24/11/2015 à 14h38
24/11/2015 à 14h38
il n'y a pas de risque qu'en enlevant le robinet, l'eau jaillisse?
cordialement
AG
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/11/2015 à 15h09
24/11/2015 à 15h09
il n'y a pas de risque il ne faut pas démonter le robinet qui est fixe a la tuyauterie
mais enlever la tete thermostatique qui est fixe sur celui ci soit avec une vis ou un écrou suivant la marque
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/11/2015 à 17h17
24/11/2015 à 17h17
Taper doucement sur le tuyau pour decoller le joint , et au moment d'arreter ton chauffage au printemps , tu ouvre tous tes robinets à fond , car si ils sont collés a lautone le fait de les refermer , les decolle
Je ne sais pas si je suis bien clair
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
