renovation et demontage radiateurs
Par marcroq
avatar - marcroq
22/01/2019 à 11h48
22/01/2019 à 11h48
Bonjour, j'habite une résidence, construite dans les années 70 le chauffage est collectif (gaz de ville à échangeur tout neuf) mon appartement est équipé de radiateurs métal (pas fonte et pas alu!) avec une arrivée haute (robinet thermostatiques et une sortie basse avec robinet d'arrêt (alen) PAS de robinet de purge, je suis au premier étage! je veux rénover mes pièces et en particulier décoller la tapisserie et donc je dois retirer les radiateurs, pour les repeindre et accéder derrière. J'aime le travail bien fait. Ma question est la suivante: - puis je effectuer ce travail même en période de chauffage (les Hautes Alpes sont fraiches en ce moment) sans gêner le voisinage. - la pression dans les radiateurs est elle importante en collectif? - l'absence de vis de purge ne va t'elle pas m'ennuyer, même si je démonte en bas en premier puis en haut ensuite pour faciliter l'écoulement? - au remontage l'air naturellement va monter dans les étages et se fixer dans les points hauts, je ne sais pas si le propriétaire du dernier étage possède des vis de purge, je pense que oui et par contre je suis sur que la pression est régulée automatiquement depuis la chaudière. Merci pour vos avis éclairés.
marcroq
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
23/01/2019 à 10h40
23/01/2019 à 10h40
bonjour, il faut demander au syndic mais ne rien entreprendre sans leur avis , et dans votre cas il faudrait que le réseau chauffage de votre appartement soit isolé individuellement (vannes d'arrêt) a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
