Remplacer un robinet simple par un thermostatique
Par rva_
avatar - rva_
28/08/2019 à 18h56
28/08/2019 à 18h56
Bonjour, J ai un radiateur avec un robinet simple. Je voudrais le remplacer par un thermostatique, mais je n y connais rien, donc j'aurais besoin de votre aide... Questions : 1. Est-ce qu'il suffit d'installer une tete thermostatique sur le robinet existant (a la place de la tete simple actuelle) ? ou je dois tout racheter ? 2. la tete thermostatique doit elle etre en position horizontale comme je l'ai lu sur le web ou c est du luxe ? Car mon actuelle est verticale/en biais... 3. Est ce que cela aidera a mieux reguler la temperature à la hausse comme a la baisse ? Actuellement, pendant l'hiver, j ai une piece trop chauffée et une autre pas assez... Merci par avance,
28/08/2019 à 23h15
28/08/2019 à 23h15
La première chose à faire serait de nous proposer une photo de ce robinet..!
Pour répondre aux questions :
1 - Pour installer une tête thermostatique il faut que le robinet soit prévu pour cette modification (d'où le photo !)
2 - Il est vivement recommandé d'avoir la tête en position horizontale de façon à ce qu'elle ne soit pas influencée directement par la chaleur remontante du tuyau qui l'alimente (c'est le cas lorsqu'elle est verticale).
3 - Un robinet thermostatique ne sert qu'à réguler à la baisse la température de la pièce où il est placé. Par exemple si tu souhaites n'avoir que 18°C dans une chambre alors que le salon sera réglé à 21°C. Bien entendu la température de cette chambre ne pourra jamais être supérieure à celle des autres pièces.
Les robinets thermostatiques n'ont aucune action sur le démarrage ou l'arrêt de la chaudière qui est asservie par le thermostat d'ambiance.
Visiteurs non identifiés : 25
