J'habite en Bretagne (Rennes) dans une maison de plain pied de 120m² (avec combles perdues à ce stade mal isolées, mais ça va venir dans la foulée), avec un diag F. Construction de 1970.
J'ai un chauffage central au fioul avec chaudière de 2021 et je souhaite arrêter de me saigner pour la recharge de fioul. La maison a une dizaine de chauffages en fonte de différentes tailles selon la taille des pièces.
Je voulais remplacer par une PAC air/eau en gardant mon circuit d'eau et mes chauffages en fonte (dans l'immédiat en tout cas), puis j'ai réalisé qu'avec un poële à granulés canalisable je pouvais probablement chauffer toute la maison.
Sur la photo jointe en rouge l'endroit ou serait le poele et en vert la sortie déportée pour chauffer le couloir et a l'aide des portes ouvertes les chambres et pièce de l'espace nuit.
Passer sur un poele permettrait en plus du côté décoratif et agréable du poele de pouvoir déposer tous les radiateurs.
C'est aussi deux fois moins cher que la PAC.
Est-ce que c'est aussi simple que ça ou je suis en train d'ignorer qque chose de plus ou moins évident ?
"...Est-ce que c'est aussi simple que ça ou je suis en train d'ignorer qque chose de plus ou moins évident ?..."
Effectivement tu dois penser à l'essentiel : l'isolation !!! C'est par là qu'il faut commencer et ensuite faire un diagnostic énergétique.
Aussi longtemps que la maison ne sera pas isolée correctement tu continueras à chauffer la nature pendant la période hivernale et ce, quel que soit le type de chauffage.
Bien entendu le fuel sera à remplacer, surtout par les temps qui courent...
Tu devras faire appel à plusieurs spécialistes pour étudier la meilleure façon de rentabiliser ce changement.
Je comprends, mais ça ne m'aide pas.
J'ai pensé à l'isolation (celle des combles en tout cas, l'ITE est hors de question pour l'instant c'est hors de prix) mais la faire juste avant de faire intervenir des gens dans mes combles pour le canalisable le cas échéant je trouve ça contre-productif.
Je cherche surtout des contre-arguments au poele granule comme chauffage principal d'une maison de 120m² moyennement isolée (à terme).
J'ai peur que la PAC, en sus du prix, me force a changer aussi les radiateurs pour des basse température (la PAC risque de forcer avec des fontes, non ?), et ça ajoute encore un billet.
Je ne connais pas de radiateurs "basse température". C'est le chauffage en plancher qui fonctionne à basse température.
Les radiateurs, qu'ils soient en fonte en acier ou en alu diffusent la température fournie par la source d'énergie : chaudière au fuel à gaz, poêle à granules ou PAC.
En résumé, le radiateur en fonte mettra un peu plus longtemps à monter en température mais il diffusera la chaleur plus longtemps et de façon homogène comparé à un radiateur en tôle avec serpentin en cuivre par exemple.
Concernant le poêle à granules je constate au travers des problèmes déclarés sur ce forum que la fiabilité, le coût de l'entretien et les pannes récurrentes questionnent sur le bien fondé d'un chauffage centralisé de ce type.
Hello, merci c'est plus clair.
Si je me fie à mon DPE, je suis en E mais à l'époque (il y a 3ans) :
- Foyer ouvert présent à l'époque, condamné depuis
- VMC simple flux installée depuis
- Je pense que l'isolation des combles a été surévaluée et devrait permettre de "gagner plus de %"
Je réalise que j'ai été enthousiasmé par le poele a granule, mais il serait sans doute plus sage de refaire un DPE, et notamment discuter avec le technicien et évaluer ou j'en suis maintenant.
Au final si elle est plus chère à l'installation, la PAC serait plus appropriée pour être chauffage principal, même avec des "vieux" chauffages ?
Merci encore
"...Au final si elle est plus chère à l'installation, la PAC serait plus appropriée pour être chauffage principal, même avec des "vieux" chauffages ?..."
La redistribution d'air chaud à partir d'un poêle ne permettra pas de réguler individuellement la température de chaque pièce sachant qu'une cuisine et une chambre n'auront pas le même besoin de confort.
L'avantage des radiateurs (même vieux) c'est de pouvoir leur associer des robinets thermostatiques afin d'avoir une T° appropriée à chaque pièce pour le meilleur rendement possible.
Un litre de mazout restitue environ 10 kWh de chaleur. Si le litre vaut 1.65€ ça fait 0.165€/kWh de chaleur. Il faut pondérer avec le rendement de la chaudière : si elle est vieille, à seulement 80%, on récupère 8 kWh/litre, donc on passe à 0.20€/kWh : autant qu'un radiateur électrique !
La granule sort à 7-10c/kWh donc moins cher.
Concernant la pompe à chaleur, elle transporte de la chaleur depuis l'air extérieur (froid) vers l'eau du circuit de chauffage (chaud). C'est un service payant : il faut dépenser de l'énergie. On appelle COP (Coefficient Of Performance) le ratio :
Chaleur livrée dans l'eau / Energie électrique utilisée
Grosso modo le COP est un "diviseur de facture". Pour savoir combien ça te coûtera avec une PAC, tu prends ta conso actuelle (litres de mazout * 10 kWh/litre * rendement chaudière), tu divises par le COP, et tu appliques le prix au kWh de l'électricité.
Mais, plus la différence de température (deltaT) entre l'air et l'eau est élevée, plus c'est dur de pomper la chaleur, donc plus le COP baisse ! Voilà une PAC au hasard...
Donc tu vois qu'avec une installation où l'eau est à basse température, par exemple mon chauffage par le sol qui tourne avec de l'eau en dessous de 30°C, ça marche super bien et j'obtiens des COP entre 4 et 6 donc c'est super rentable. Par contre si tes radiateurs demandent de l'eau à 60°C pour chauffer correctement la maison, alors tu auras un COP minable de 2-2.5 qui fait que... c'est pas moins cher que la granule, tout en étant plus cher à installer.
Le process pour la PAC est :
- On a une maison pas isolée avec des radiateurs dimensionnés correctement pour de l'eau à 60°C.
- On isole : maintenant, les radiateurs sont trop gros, ils peuvent donc fonctionner à 40-45°C
- Là une PAC va bien marcher
Donc, on ne peut pas installer une PAC air/eau sans avoir au préalable fait une étude sérieuse des déperditions de la maison et de la température d'eau nécessaire. Si la chaudière à mazout est à condensation, tu peux aussi la mettre en loi d'eau, température d'eau la plus basse possible, et mesurer lors des jours froids d'hiver quelle est la T° de départ nécessaire.
Une autre solution est la PAC air/air, on peut mettre des splits au mur et des unités gainables dans les combles. L'avantage est que ça fait aussi clim.
Ton idée avec le poêle dans le salon ne marchera pas car l'air envoyé dans le couloir par la gaine reviendra dans le salon au lieu d'aller dans les chambres. Il faudrait envoyer ou aspirer l'air dans les chambres.
bonjour ,
je rejoinds bobflux ; avant toutes choses calcul rigoureux des deperditions , sur une pac il faut ni trop peu ni trop ( avec un chaudiere on pouvait se le permettre ) pour la simple et bonne raison qu elle risque une usure prematurée dans les 2 cas et qu en plus le prix ne sera pas non plus le meme ....... certains ont du changer l abonnement elec et forcement c est pas le meme prix ...... j en ai d autres qui ont un compresseur hs au bout de 5 ans du a une mauvaise evaluation..........
a+
Visiteurs non identifiés : 36
