Remplacement chaudière fioul
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
18/11/2019 à 19h26
18/11/2019 à 19h26
Je suis en train d'acheter une maison des années 30 en région parisienne. Elle fait 130m carrés sur 2 étages et avec un rdc non chauffé (garage, ...). Je suis en train de préparer mes travaux de rénovation : je compte faire une isolation extérieure des murs et des combles, installer une Vmc simple flux,... les fenêtres sont déjà en double vitrage...J'ai 2 problèmes ds ma réflexion :
- le remplacement de la chaudière actuelle (fioul qui assure l'eau chaude aussi). La PAC a l'air d'être plébiscitée mais j'ai peur qu'elle ne suffise pas à bien chauffer toute la maison surtout si je veux garder mes anciens radiateurs en fonte. J'ai le gaz de ville, donc je suis tenté d'installer une chaudière à condensation au gaz et d'assurer l'eau chaude avec un ballon électrique à accumulation (et souscrire aux heures creuses).
- le deuxième problème concerne l'isolation des sols : j'ai pas assez de hauteur ds le garage pour isoler le plafond. Est ce que ça serait grave si je fais rien ? Où je dois trouver une autre solution.
Merci de me donner qq pistes.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/11/2019 à 19h35
18/11/2019 à 19h35
bonjour , sans hesitation chaudiere gaz (la au mioins credit impot et retour sur investissement
a+
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
18/11/2019 à 19h50
18/11/2019 à 19h50
Chaudière gaz condensation donc.
Et pour l'eau chaude?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/11/2019 à 03h36
19/11/2019 à 03h36
bonjour, Tant qu'à faire de payer 240 euros annuel d'abonnement au gaz, on prend une chaudière gaz à production d'eau chaude, au moins on amortit un peu l'abonnement. et aussi l'entretien annuel obligatoire de la chaudière. En rénovation on n'a pas les contraintes de la construction neuve.
Mais au fait pourquoi se presser à changer la chaudière à mazout ? A-t-elle des problèmes ? De quelle année est-elle ?
Pour le changement chaudière au gaz, il n'y a pas que les aides, ça entraîne de gros frais, même qu'on n'avait pas imaginés. J'y suis passé. Et contrôles sur contrôles, malgré que tout soit neuf.
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
19/11/2019 à 17h26
19/11/2019 à 17h26
Merci pour vos réponses.
A vrai dire, je n'ai pas encore signé chez le notaire, c prévu le mois prochain.
Donc, pour vous je devrais garder le fioul? il me semblait que une chaudière avec ecs fioul reviendrait plus cher et je devrais profiter des aides actuelles pour m'en débarrasser.
Mais aucune décision n'est prise pour le moment.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/11/2019 à 02h39
20/11/2019 à 02h39
Si vous changez la chaudière avant d'isoler, une fois l'isolation faite vous aurez une chaudière trop puissante car surdimensionnée puisque les besoins en chauffage seront amoindri par l'isolation. Ce n'est pas de la blaque que l'isolation réduit les besoins énergétiques.
Les aides ont un effet pervers. Et ça risque de durer un moment les aides...
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
20/11/2019 à 19h15
20/11/2019 à 19h15
Ok. Merci pour vos conseils.
Je vais donc commencer par isoler et d'ici qq moi on verra pour la chaudière.
Ma deuxième question concernait l'isolation du sol : comme je l'ai précisé en haut, j'ai une faible hauteur au niveau du sous sol et je souhaiterais du coup isoler le sol du premier étage. Est-ce une bonne idée ? Et qu'est ce que vous préconisez?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/11/2019 à 22h18
20/11/2019 à 22h18
bonjour, Vous voulez isoler sur le sol des pièces habitable. C'est valable et assez efficace.
Mais il faudrait savoir ce qu'il y a au sol. Si la maison est de 1930 il y a fort à parier qu'il y a des poutres bois et du plancher au sol... sauf si modifications.
Déjà en bas au plafond entre les poutres on peut isoler sans perdre de la hauteur;
Pour isoler sur le dessus, le souci ce sont les portes qu'on peut un peu raccourcir, mais il y a les portes fenêtres qu'on ne peut pas raccourcir. Par contre si jamais on les change, il faut faire tenir le seuil un peu plus haut pour être à niveau.
Si c'est un plancher, c'est moins froid qu'une dalle béton et si on isole dessous entre les poutres, on n'est pas mal.
Par JB78
avatar - JB78
Message(s) : 7
24/11/2019 à 11h52
24/11/2019 à 11h52
Quelques explications complémentaires: Regardez le prix du kwh entre le gaz et l'électricité, c'est édifiant: l'électricité n'est pas faite pour être gaspillée dans un chauffage électrique par radiateurs. Les exceptions: - Une résidence secondaire où l'on vient rarement en plein hiver: dans ce cas le surcoût d'installation d'un chauffage central ne sera jamais amortit, - Un appartement dans un immeuble très récent, extrèmement bien isolé. Donc si vous avez un chauffage fioul ou gaz déjà installé dans une maison médiocrement isolée, mon conseil serait de le garder. La PAC offre une utilisation "intelligente" de l'électricité (environ 3 fois plus d'énergie calorifique amenée dans la maison par rapport à l'énergie calorifique dégagée par un bête chauffage électrique par radiateurs, MAIS le rendement est d'autant meilleur que l'on chauffe à BASSE température (plancher chauffant, gros radiateurs basse température dans une maison bien isolée, ....). Si vous gardez votre chauffage actuel, autant s'en servir aussi pour le chauffage ECS, surtout si l'installation existe. Ensuite comme déjà dit, l'isolation est la priorité numéro 1. Enfin, si vous avez de gros radiateurs fonte, surtout gardez les, n'écoutez pas les installateurs qui voudront vous les changer. Quand vous aurez amélioré votre isolation, vous pourrez chauffer à plus basse température, ce qui améliorera le rendement de votre chaudière, même ancienne. Par contre vérifiez la circulation des tuyaux de chauffage, chez ma fille ils passaient entre la toiture et les murs (!) et non isolés (!), maison de 1950.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/11/2019 à 06h32
28/11/2019 à 06h32
re ,
une pac mieux qu une chaudiere ??????
niveau conso ; ouais sauf quand le froid dure et que la resistance prend le relais........, entretien obligatoire tous les ans si plus de 4kg de fluide .....entre 300 et 350 euros , si panne intervention du tech la pareil entre 250 et 350 euro + remplacement pieces + soudure argent , + mise sous azote +certainement reinjection fluide .....bref la facture monte tres vite , par contre si pas de probleme avec pendant 15 ans oui la c'est amorti.......mais j en doute fortement a moins d'installer une pac a 15000 euros..........
a+
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
30/11/2019 à 05h53
30/11/2019 à 05h53
Bonjour Juste une question, c' est quoi la chaudiere fioul actuelle ????? Remplacer une rolls pas une twingo !!! faut voir . Si elle est de 1930 c' est une pompe à fioul . Il y a t' il une régulation ?
Ca sert à rien de donner des conseils si on ne sait pas ce qui est installé . Ca tourne pas rond là-dedans
Pour la PAC si basse température = augmentation de la surface de chauffe donc le double de radiateurs .
Visiteurs non identifiés : 31
