je possède une chaudière De Dietrich GTU1100V avec un brûleur P1-4CS mais ce dernier n'arrête pas de tomber en panne.
Après m'avoir usé à force de nettoyages et autres changements de pièces, j'ai décidé de le changer.
J'ai trouvé un brûleur Cuenod NC4 d'occasion.
Question puissance je pense qu'il peut faire le job mais je pense également que l'opération n'est pas si simple.
Quelqu'un aurait des avertissements et conseils à me donner.
Merci par avance.
bonjour ,
il faut adapter ce nouveau bruleur au besoin de puissance (ça c est le debit gicleur et pression de pompe ) et aussi au foyer de la chaudière (ça c est l angle )......et oui y a des fois il faut passer par un pro au risque d occasionner une détérioration du matériel en place ......
le nc4 fonctionne avec les gicleurs danfoss (gicleur d origine ) le passe partout est le 0.60/60° S , apres pour la pression de pompe sans mano fioul ça va etre difficile ; a plus forte raison sur un bruleur d occaz...... on ne sait pas qui a bricolé quoi .......
a+
Merci pour vos conseil ! Du coup je vais carrément changer de chaudière étant donné que, suite aux convertions énergétiques, il y'en a des pas chères sur le marché.
re ,
ne prenez pas une condens ; c est un vraie saleté de nettoyer le bac a condensats ; de plus les gicleurs tournent autour de 30 40 euros .....
a+
Visiteurs non identifiés : 36
