Cela veut dire qu'il y a une vanne dans l'appart qui coupe l'eau de tous les radiateurs c'est ça?Bonjour si ton installation est en serie un tuyau rentre dans le radiateur et ressort du meme radiateur donc si tu ferme un radiateur la circulation se coupe
Dans le salon par exemple avec une sonde plongeante? Cette vanne thermostatique avec une sonde doit être installer sur le convecteur lui même? Quel type de chauffage puis je mettre en remplacement, ce style?une vanne thermostatique avec une sonde
Visiteurs non identifiés : 1045
