Remettre en eau un radiateur
Par Val64800
avatar - Val64800
Message(s) : 7
17/09/2018 à 23h29
17/09/2018 à 23h29
Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai enlevé le radiateur de ma cuisine pour repeindre derrière le mur. j'ai cru avoir fermer le robinet d'arrivée d'eau. Je m'en suis aperçu pendant que je purgeais le radiateur (il m'a fallu bien 5 minutes avant de m'en apercevoir ) Le manomètre à la chaudière est à zéro. Comment je dois procéder pour remettre en route mon radiateur et le circuit d'eau? Ma maison est de plein pied, la chaudière au gaz est au garage juste à côté de la cuisine. Je suis dépitée de ma bêtise...
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
21/09/2018 à 06h40
21/09/2018 à 06h40
Bonjour Il y a un robinet qui sert a remettre de l' eau dans le circuit, qui est fermé, il peut être sur les tuyaux ou sur la chaudiere, la chaudiere est de quelle marque ? Fait une photo
Par Val64800
avatar - Val64800
Message(s) : 7
23/09/2018 à 22h55
23/09/2018 à 22h55
Bonsoir. Merci pour votre aide. La chaudière est une e.l.m leblanc.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/09/2018 à 23h24
23/09/2018 à 23h24
les robinets se trouve sous la chaudiere a l'endroit ou il y a toute la tuyauterie
mettre plusieurs photos
merci
Par Val64800
avatar - Val64800
Message(s) : 7
24/09/2018 à 09h10
24/09/2018 à 09h10
Bonjour, je pense que le robinet est la manette jaune ? Une fois le radiateur remonté et raccordé, je dois juste remettre de l'eau avec ce robinet dans le circuit de chauffage ? Merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
24/09/2018 à 16h08
24/09/2018 à 16h08
Bonjour Le jaune correspond au gaz normalement mais peut être . Il y a un manométre pour la pression si l' aiguille monte c' est le bon robinet, il faut ouvrir la purge du radiateur pour que l' air parte et purger les autres puis remettre de l' eau pour arriver à la bonne pression .
24/09/2018 à 19h41
24/09/2018 à 19h41
Quand on ne connait pas on évite de dire n'importe quoi !
Evidemment qu'il y a un mano sur la façade mais le gaz (vanne jaune) ne modifiera jamais la pression.. Ca tourne pas rond là-dedans
La prochaine photo devra montrer le dessous de la chaudière après avoir retiré la plaque maintenue par trois vis.
Pour y voir plus clair un éclairage supplémentaire sera le bienvenu !
Par Val64800
avatar - Val64800
Message(s) : 7
24/09/2018 à 20h18
24/09/2018 à 20h18
Bonsoir. J'ai essayé de retirer la plaque mais je n'y suis pas arrivée, mais j'ai pris 2 photos éclairées du dessous. On y voit 3 accès. J'en déduit que pour remplir le circuit il s'agit d'un de ces 3 ? Vraiment merci beaucoup pour votre aide.
24/09/2018 à 22h26
24/09/2018 à 22h26
La vanne de gauche de couleur bleue coupe l'arrivée d'eau froide. L'autre sert à isoler le circuit de chauffage.
Il doit y avoir un petit robinet dans le trou ovale mais on ne voit pas grand chose sur la photo.
Etonnant que la plaque ne s'enlève pas..!
Par Val64800
avatar - Val64800
Message(s) : 7
24/09/2018 à 22h53
24/09/2018 à 22h53
Oui effectivement il y a un petit robinet dans ce trou ovale, je n'avais pas vu cet emplacement
Par Val64800
avatar - Val64800
Message(s) : 7
24/09/2018 à 22h54
24/09/2018 à 22h54
Je récapitule si j'ai bien compris : je remonte le radiateur, j'ouvre l'arrivée d'eau de ce radiateur, à la chaudière je remet de l'eau dans le circuit jusqu'à 1.5 bar. Je purge le radiateur que je viens de remonter, puis les 8 autres dans la maison . J'ai tout bon ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/09/2018 à 23h17
24/09/2018 à 23h17
oui vous remonter le radiateur vous ouvrez tous les robinets des radiateurs
ensuite il vaut mieux etre deux une personne qui ouvre le robinet tout en maintenant la pression entre
1 b et1/5 b et l'autre qui purge les radiateurs en commencant par l'etage le plus bas si le logement a plusieurs etage
fermer le robinet lorsque la purge de tous les radiateurs est finie puis remettre la chaudiere en marche
Par Val64800
avatar - Val64800
Message(s) : 7
25/09/2018 à 08h23
25/09/2018 à 08h23
D'accord, merci beaucoup de votre aide et patience.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/09/2018 à 23h21
25/09/2018 à 23h21
merci et a l'ocasion
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
