réglementation des conduits d’évacuation des fumées
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/05/2018 à 23h56
17/05/2018 à 23h56
bonjour à tout le monde,
j'ai visité une maison dont le rez de chaussée est chauffé avec un petit poêle à bois.
ce qui m'a interpellé, c'est le conduit de fumée, il traverse le plafond de part en part, une petite plaque métallique sert plus de décoration pour ce tuyau tant au plafond que sur le sol du 1er étage.
Le tube doit faire dans les 125 mm de diamètre, la plaque, à vue de nez pas plus de 30 cm, entre le bord du tube et le bord intérieur de la plaque pour le passage du conduit on voit l'isolant (laine de roche ou de verre).
On voit par cet espace la pièce du bas quand on est dans la chambre et inversement, on peut passer la main sur le tour entre la plaque et le tube.
Le sol de la chambre est un genre de parquetage posé sur des lambourdes.
Ce tube arrive dans la chambre du dessus, sans aucune protection, une personne peut se brûler sur ce tube qui de surcroît comporte un raccord d'emboîture (le propriétaire nous a rassuré en nous précisant que l'emboîture était orientée vers le bas Ca tourne pas rond là-dedans il nous a pris pour des neuneus)
donc ma question est : à quelle distance doit se trouver le conduit par rapport à une partie qui est susceptible de s'enflammer ?
Et à l'étage, est- ce normal d'avoir un conduit chaud sans protection en plein dans une pièce ?
pour vos réponses, d'avance je vous en remercie.
Rassurez- vous mon copain a refusé de prendre la location.
cordialement
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
18/05/2018 à 06h57
18/05/2018 à 06h57
-pour un conduit simple tubage il doit se situer a 17cms de tout element qui n'est pas m0 c'est a dire coupe feu 2h
la laine de roche est bien m0
-pour un double tubage isole c'est 5 cms
-il n'y a aucune regle qui interdit le tubage au milieu d' une piece
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
18/05/2018 à 08h09
18/05/2018 à 08h09
bonjour repartou,
merci pour la réponse.
la laine de roche est MU, mais le carton sur le placo, le bois du parquet à l'étage, je n'ai pas regardé les chevrons du plancher d'étage. Pour l'emboîture, ce qui m'a fait peur, c'est les risques de dégagements de monoxyde de carbone.
Vous auriez vus les connections électriques, à braire ! Pleure (je traduis, c'est du ch'ti)
Les murs infestés de souris, bref !
encore merci
cordialement
Visiteurs non identifiés : 27
