Règlage système chauffage
Par Adlsr
avatar - Adlsr
08/01/2020 à 10h02
08/01/2020 à 10h02
Bonjour à tous, Je me suis décidé à poster un message sur un forum car je n'arrive pas à savoir si ma demande est possible ou non, j'explique : Dans mon appartement, j'ai :
  • une chaudière gaz
  • Un thermostat général (afficheur digital, contrôle température, programme etc.)
  • 1 radiateur à eau dans le salon (avec robinet thermostatique)
  • 1 radiateur à eau chambre (avec robinet thermostatique)
  • 1 porte-serviette à eau Salle de bain. (sans robinet thermostatique)
J'ai enregistrer un programme de chauffe pour les radiateurs par tranches horaires, qui fonctionne et convient parfaitement, cependant, j'aimerais pouvoir faire chauffer le sèche serviette quand bon me semble, car très souvent, lorsque nous sortons de la douche, il ne chauffe plus assez longtemps pour faire sécher les serviettes, ce qui pose problème car les serviette ne sèchent pas complètement. J'ai donc une première interrogation : Est ce que les robinets thermostatiques de chaque radiateurs font leur travail alors même que le thermostat générale gère la température ? (ex : température thermostat générale mini réglée sur 21°, robinet radiateur chambre réglé sur 2 (18-20°), est-ce que le robinet empêchera le thermostat général de chauffer au delà de 20° dans la chambre ? ) Interrogation 2 : Sur le sèche serviette, je n'ai pas de robinet thermostatique, comment faire en sorte de garder le programme actif tout en permettant de faire chauffer le sèche serviette quand bon me semble ? J'avoue être un peu embrouillé par la situation et le fonctionnement du système de chauffage de l'appartement, alors je souhaite avoir un avis extérieur ! N'hésitez pas si ce n'est pas assez claire pour vous ! D'avance merci.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
08/01/2020 à 10h27
08/01/2020 à 10h27
Bonjour (et bonne année) !!
Il faut savoir que c'est le thermostat qui dirige tout.
En effet, lorsqu'il est réglé sur 21°, il va couper la chaudière quand il va faire 21° là où il est. Et ce, quelque soient les réglages des robinets thermostatiques.
Quand au sèche serviette, il n'est pas possible de le programmer à part du reste de l'installation.
Pour approcher au plus près des réglages que vous cherchez, je programmerai le thermostat aux horaires que vous souhaitez avec une température haute de sorte que ce soient les robinets thermostatiques des radiateurs qui fassent la régulation.
Tout en ayant bien à l'esprit que le sèche-serviette ne fonctionnera qu'aux plages horaires programmées !!
Par Adlsr
avatar - Adlsr
08/01/2020 à 11h33
08/01/2020 à 11h33
Bizar a écrit :
Bonjour (et bonne année) !! Il faut savoir que c'est le thermostat qui dirige tout. En effet, lorsqu'il est réglé sur 21°, il va couper la chaudière quand il va faire 21° là où il est. Et ce, quelque soient les réglages des robinets thermostatiques. Quand au sèche serviette, il n'est pas possible de le programmer à part du reste de l'installation. Pour approcher au plus près des réglages que vous cherchez, je programmerai le thermostat aux horaires que vous souhaitez avec une température haute de sorte que ce soient les robinets thermostatiques des radiateurs qui fassent la régulation. Tout en ayant bien à l'esprit que le sèche-serviette ne fonctionnera qu'aux plages horaires programmées !!
Bonne année également, Merci pour votre réponse, c'est ce que je craignais, le problème c'est que la température ne descend que très rarement en dessous de 19° au niveau du thermostat général, régulièrement, il affiche 19/20 alors que dans la chambre il fait nettement plus froid (16/17), donc il ne déclenche pas la chaudière. Je ne chauffe pas à plus de 18° dans la chambre, mais 16/17 ç'est trop froid, surtout pour madame ^^ Selon vous, il faut que je mette une température de 24° sur le général par exemple, tout en laissant les robinets sur 2 ou 3 selon la pièce et le sèche serviette ouvert à fond ? Merci
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
08/01/2020 à 13h12
08/01/2020 à 13h12
C'est exactement ce que je vous conseille de faire !!
Bien sur, il vous faudra tâtonner quelque peu avant de trouver les bons réglages mais cela devrait vous permettre de régler les différentes pièces aux températures souhaitées.
Par Adlsr
avatar - Adlsr
08/01/2020 à 15h39
08/01/2020 à 15h39
Je vais essayer alors ! Merci!
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
