Réglage de chaudière
Par Akilomée
avatar - Akilomée
02/08/2018 à 11h32
02/08/2018 à 11h32
Bonjour, j'ai un problème de réglage de chaudière. Lorsque le chauffagiste a installé la chaudière Frisquet, il m'a indiqué que le niveau d'eau ne devait pas dépasser la flêche rouge. Depuis, en remplacement d'un gros radiateur en fonte, j'ai fait installé un radiateur sèche serviette dans la salle de bain mais ma consommation a été multiplié par 4 ou 5 sinon plus. Sur les conseils du chauffagiste, j'ai fait installer un thermostat d'ambiance mais cela n'a rien changé à la consommation ou si peu. Le dernier chauffagiste qui a installé le radiateur m'a dit qu'il ne fallait pas que le niveau d'eau soit en dessous de la flêche rouge, qu'en est-il exactement ? Pourquoi n'ont-ils pas le même discours ? Lorsque je regarde la notice d'emploi les photos montrent un réglage à 1bar et demi environ qu'il ne faut pas dexcendre à moins d'1bar mais la mienne est réglée à 3 bar... qui peut me conseiller ?
02/08/2018 à 15h34
02/08/2018 à 15h34
La pression moyenne d'un circuit de chauffage doit se situer entre 1,2 et 1,5 bar pour un appartement.
Ce n'est pas forcément la flèche ou l'index dont tu parles qu'il faut regarder mais la pression lue sur le cadran, au bout de l'aiguille mobile, ou le bargraph à leds sur certains modèles. Trois bars de pression c'est beaucoup trop et dans ce cas la soupape de chauffage doit cracher !!
Quant à la consommation, ce n'est pas le remplacement d'un radiateur de salle de bain qui peut multiplier la facture par 4 ou 5. Tes dires sont contradictoires quand tu écris " mais cela n'a rien changé à la consommation" et un peu plus loin " ma consommation a été multiplié par 4 ou 5 sinon plus" .. T\'es sûr ?
Un thermostat d'ambiance doit se situer dans une pièce à vivre, à l'abri des courants d'air d'un couloir par exemple.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/08/2018 à 18h20
03/08/2018 à 18h20
bonjour , 1 bar suffira largement a 3 bar elle se met en securité , 1 bar 1/2 correspond a un peu pret une installation sur 200m² en construction moderne........
la consommation n a rien a voir si vous habitez dans une maison a courant d air et chauffé a 25° normal cette consomation ,la t° ideal etant de 18° en periode de chauffe ,gardez 2° d'ecart entre chauffe et non chauffe si 4° vous surcosommez de 7% ,le TA se positionne dans la piece la plus froide ,pas cuisine ,pas de sdb......et maintenant la surconsomation peut venir aussi du type de chaudiere avec des radiateurs non adapté ;le chaudiere chauffe en continue
a+
Par Akilomée
avatar - Akilomée
06/08/2018 à 09h17
06/08/2018 à 09h17
Bonjour J'habite une maison les pièces cuisines, salle de bain et chambres sont autour de la pièce principale pas de couloir; Le thermostat d'ambiance est programmé à 20° le jour et 18° à partir de 23h mais il n'est pas fixe et selon la pièce dans laquelle je suis, je baisse les radiateurs des autres pièces. Je vais baissé le réglage à 1,5 bar comme il était avant. Je vous remercie de votre réponse.
Visiteurs non identifiés : 36
