Réglage d’un chauffage au sol avec une baie vitrée
avatar - renaudtrain
Message(s) : 12
02/11/2018 à 07h01
02/11/2018 à 07h01
J'ai une maison toute neuve, basse énergie avec une grande façade vitrée au Sud.
J'ai un chauffage au sol alimenté par une PAC air-eau (Toshiba réversible).
Mon installateur me dit qu'il n'est pas possible ou pas conseillé d'utiliser le thermostat, et que je dois rester uniquement sur le mode de réglage de température du fluide.
Du coup avec le soleil, les températures actuelles (8-19°) et la température fluide réglée au minimum (22°), il fait toujours trop chaud depuis 15j. dans la journée et même la nuit (21/23).
Mes questions sont donc:
- Est-il effectivement déconseillé de régler un chauffage au sol par thermostat dans tous les cas?
- Par beau temps, puis-je faire autre chose qu'ouvrir le Velux prévu pour évacuer la chaleur de la façade vitrée en été, alors qu'il fait 5° dehors?
- Est-il vraiment possible qu'un système récent (et pas bas de gamme!) n'ai pas de réglage par thermostat?
Bref, comment régler le chauffage au sol dans une telle situation (en inter-saison notamment).
Je comprends bien qu'il y ai de l'inertie et qu'on ne règle pas ça comme un radiateur, mais quand même...
Votre expérience et vos conseils?
Merci et bonne journée!
Renaudtrain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2018 à 07h00
05/11/2018 à 07h00
bonjour ,
oui il est possible de modifier l alimentation de cette surface; il faut fermer l alim de ce circuit et passer directement avec radiateur , donc modification sortie PAC via bouteille de decouplage , pose d'un circulateur , pose d'un TA commandant ce circulateur...........bref un gros investissement sans retour sur investissement......merci au concepteur de votre maison !!!!!!
a+
Message(s) : 12
10/11/2018 à 07h15
10/11/2018 à 07h15
Merci.
après discussion, je crois que l'installateur peut le configurer pour fonctionner au thermostat, mais c'est surtout qu'il dit que c'est fortement déconseillé dans une maison basse énergie.
La question peut donc être recentrée:
- Quelle sont le réglage le plus adapté et la meilleure pratique en cas de chauffage au sol PAC Air/Eau dans une maison basse énergie avec une grande façade vitrée?
Merci encore
Renaudtrain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/11/2018 à 08h00
11/11/2018 à 08h00
re,
on ne demande pas l avis de l installateur ;et déconseiller en quoi ? c'est de la flute !!!!!
il a surtout fait au plus rapide et moins chiant pour lui , la il se retrouve avec un produit fonctionnant mal, donc le pro c'est lui et c'est a lui de reparer son erreur
le seule solution , je vous l ai donnée plus haut
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
11/11/2018 à 11h56
11/11/2018 à 11h56
bonjour une pac avec plancher chauffant se règle avec une régulation en fonction de l'extérieure et une sonde correction d ambiance, votre circulateur plancher fonctionne en permanence et on régule sur une vanne 3 ou 4 voies vu l'inertie d'un plancher comme le dit titi 116 une bouteille de mélange ou module ,maintenant s'il veut jouer que sur la température du fluide c 'est possible mais avec une régulation en fonction de l'extérieure et une sonde de correction d ambiance , mais avec un thermostat d'ambiance a+
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
11/11/2018 à 12h48
11/11/2018 à 12h48
bonjour, un simple thermostatique sur la boucle fera l'affaire , après ce plaindre qu'il fait fasse trop chaud l’hiver me choque , je n'ose m' imaginer l’été pour ce monsieur
Message(s) : 12
19/11/2018 à 10h48
19/11/2018 à 10h48
Merci à tous.
Je vais revenir vers ce professionnel...ou en trouver un autre.
R.
Message(s) : 12
19/11/2018 à 13h45
19/11/2018 à 13h45
Bon, L'installateur maintient que c'est déconseillé, que ce n'est pas compatible avec l'inertie du chauffage au sol. Que j'aurais toujours trop chaud au soleil et froid ensuite, le temps que le sol se réchauffe à nouveau.
Que la seule solution est de mettre un film réfléchissant sur les vitres de la façade vitrée pour limiter l'apport e chaleur supplémentaire apportée par le soleil....
Message(s) : 19545
20/11/2018 à 07h06
20/11/2018 à 07h06
même problème avec un apport de chaleur par le soleil
on n'a pas de chauffage au sol mais des radiateurs à eau, avec robinets thermostatiques
les thermostatiques se coupent sans problème
mais la température monte quand même jusqu'à 26° si on ne fait rien
on des stores de terrasse que l'on descend cela limite largement ces apports de calories et on baisse les volets roulant si besoin
je préféré ça aux films que l'on pose sur les vitres qui sont très cher et qui ne sont posés que des professionnels
au moins quand le soleil donne on en profite bien et l'on fait quelques économies, cela ne doit pas allez loin, mais bon! ! !
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
