réflexion sur projet d’isolation toit
05/12/2013 à 14h36
05/12/2013 à 14h36
voici l'existant:
un garage réhabilité en salon.Une belle hauteur sous toiture.
30m² de toiture (un seul pan visible et accessible de l'extérieur).
Chevrons (60*80) posés sur pannes sapins (27cm de hauteur *10cm de largeur).
Pas de film sous toiture pour le moment (toiture récente pourtant).
Je n'exclue pas l'idée de tout "détuiller" pour en poser un ultérieurement.
J'aimerais bien suivre la rt2012 soit r=8 pour le plafond)
D'autant plus que le sol n'est pas isolé. Les murs le seront correctement.
à l'intérieur
Pas obligatoire de voir les pannes (pas particulièrement belle).
Au final, il y aura plaque de platre sur suspente en finition.
J'ai pensé à isolant entre chevrons puis une deuxième couche croisé.
Prop1:
Ex panneau de 45mm de duofib (chanvre+lin) entre chevrons puis 200mm croisé.
Je mets des suspentes métalliques (classique de 20 cm)sur les chevrons entre deux pannes.
Les panneaux viendront se poser sur les fourrures. Et je vois encore un peu les pannes sur 7 cm.
L'idée de ce matériaux vient du manquement du film soutoiture, et résiste donc mieux à l'humidité.
avantages:
matériaux un tantinet écolo, qui ne s'abime pas, qui n'attire pas les bestioles.
Inconvénients
Le placo entre les deux pannes risque avec le temps de voir des fissures (en bord de panne).
Je n'atteins même pas R=6.
Le prix très élevé de ce matériaux (4x plus cher que la laine de verre).
Propo2:
je pensais à la même chose avec de la laine de verre entre chevrons et un autre couche à embrocher sur les suspentes integra2.
Nettement moins cher pour la laine de verre, les suspentes sont beaucoup plus cheres.
en suspentes de 20/24, je vois encore les pannes (comme proposition 1)
en suspentes de 24/28 (encore plus cher) et je cache les pannes
inconvénients:
j'atteins toujours pas le r=8
dans la version suspente 20/24cm : les fissures en bord de pannes / le cout des suspentes
dans la version suspente 24/28 cm
Risque si l'existant n'est pas nickel car les pannes font 27cm
Et au final, si ca va pas, je me retrouve avec des suspentes chere sur les bras.
Proposition 3 Tristeje ne sais pas si c'est un truc qui se fait).
Fixer des chevrons sous les pannes (parallèle à ceux qui sont déjà sur les pannes)
Je remplis l'espace entre les pannes par des panneaux roulé de 26 cm d'épais.
une deuxième couche croisée entre les chevrons (fixés sous les pannes).
je pars ensuite sur des petites suspentes (pas chere), un plafond tiré
J'ai largement mon r=8. Ca me coute moins cher que la propo 1. Je garde de l'argent pour "détuiller" cet été.
ou tout autre solution ou conseil d'expert est bienvenu.
merci de m'avoir lu !
Par jipi
avatar - jipi
06/12/2013 à 14h56
06/12/2013 à 14h56
Belle réflexion et ta dernière solution est presque impec. L'essentiel étant d'être soigneux dans la pose et, surtout de placer une feuille pare-vapeur sous la dernière couche d'isolant - en veillant à avoir des joints étanches entre les feuilles et/ou morceaux de feuilles et à la périphérie. Sinon tu auras des condensations dans ton isolant et bernique pour tout ce beau travail. La sous-toiture qui a un autre rôle te permettra de dormir sur tes 2 oreilles ! Top ! coucou bienvenue sur ce forum d'entre aide il serait aussi bienvenu de lire la CHARTE qui prévoit certaines règles concernant les marques de civilité. à défaut, tout message sera supprimé à l'avenir cordialement kriske modérateur
jph
09/12/2013 à 07h09
09/12/2013 à 07h09
merci de votre retour
ca ne semble pas totalement crétin alors!
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
