Recuperateur de chaleur dans un faux plafond
Par nkki
avatar - nkki
01/09/2014 à 17h48
01/09/2014 à 17h48
Bonjour, Je souhaiterais installer un récupérateur de chaleur pour récupérer la chaleur de la hotte de mon foyer fermé, qui se trouve au rez-de-chaussé, pour chauffer trois chambres, dont deux à l'étage. Mais il m' est impossible de l' installer dans les combles. Puis-je le placer dans le faux plafond du rez-de chaussé, avec les gaines qui parcourront elles aussi le faux plafond, pour ensuite traverser le plancher jusqu'aux chambres? Merci d'avance pour vos réponses.
05/09/2014 à 09h08
05/09/2014 à 09h08
Il n'y a aucun inconvénient à ce que le groupe de récupération de chaleur soit placé en faux plafond, hormis s'il devient inaccessible pour rėparation ou entretien et sous réserve qu'il y ai suffisamment de place pour le loger et que le faux plafond soit assez solide pour supporter l'engin.
Par nkki
avatar - nkki
06/09/2014 à 19h17
06/09/2014 à 19h17
Ok! merci pour votre aide!
07/09/2014 à 09h47
07/09/2014 à 09h47
Pardon, j'oubliais de préciser qu'il est souhaitable aussi que le faux plafond soit ventiler car une accumulation de chaleur dans un tel espace confiné pourrait provoquer des inconvénients, dėformation même partielle du faux plafond. Etant entendu que lorsque cela est possible, les combles sont l'idéal pour l'emplacement du kit ainsi que pour le parcours des gaines dont les bouches de soufflages d'air chaud doivent étres situées dans le plafond des pièces à chauffer.
Visiteurs non identifiés : 41
