rebouchage d’un plafond en placo
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
26/12/2014 à 12h24
26/12/2014 à 12h24
Bonjour à tous
Je dois modifier mon arrivée de ventilation dans la salle de bain en accédant par le plafond. Mais lorsque j'aurais
recouper le tuyau en PVC et changer mon arrivée, comment je peux reboucher le plafond en placo de l'ancien trou?
Merci pour vos réponses
26/12/2014 à 14h37
26/12/2014 à 14h37
en mettant une pièce comme ceci Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
