radiateurs fonte chauffe pas
Par alexia279
avatar - alexia279
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
31/10/2014 à 19h06
31/10/2014 à 19h06
Bonjour, Je suis chauffé au gaz et j'ai 2 radiateurs en fonte qui ne chauffe plus. Les 2 dernières années ils ont chauffé que par le haut sur environ 10 cm, depuis le printemps sans rien faire ils ont chauffé presque entièrement et la ils ne chauffes plus du tout. J'ai fait venir un plombier chauffagiste mais il ne comprend pas avez vous une idée Merci pour votre aide
31/10/2014 à 19h39
31/10/2014 à 19h39
Sur ces radiateurs est ce qu'ils ont des robinets thermostatiques ?,je pense que le chauffagiste à vérifié la purge de ceux ci ? Avez vous beaucoup de radiateurs ? peut être que la pompe a besoin d'être réglé plus forte .
Par alexia279
avatar - alexia279
Message(s) : 10
31/10/2014 à 20h45
31/10/2014 à 20h45
non il n'y a pas de robinet thermostatique, il dit qu'on ne peut pas purger et avant j'avais un autre plombier qui ma également dit qu'on ne pouvait pas les purgers
31/10/2014 à 21h16
31/10/2014 à 21h16
Re.
Vos radiateurs ont ils au moins des purgeurs ,?
Par jimmguieu
avatar - jimmguieu
Message(s) : 16
01/11/2014 à 01h52
01/11/2014 à 01h52
bonjour, si vos radiateurs n'ont pas de purges individuel (ce qui m'étonne fortement), vérifier qu'il y est des purgeurs automatiques sur le réseau du chauffage central. Toujours sur le point le plus haut du réseau. Si non il faut en faire installer.
cordialement
Par alexia279
avatar - alexia279
Message(s) : 10
04/11/2014 à 21h04
04/11/2014 à 21h04
Bonjour, Merci pour vos réponses j'ai oublié de dire que j'ai refait ma salle de bain donc le chauffage a été retirer le temps des travaux et la semaine dernière il a été réinstallé et lui fonctionne correctement. Ce qui me parait bizzare même si ces 2 radiateurs ont besoin d'être purgé pourquoi parfois ils chauffes qu'un peu en haut et parfois presque entièrement et la plus du tout
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/11/2014 à 19h21
05/11/2014 à 19h21
salut est tu sure que le retour qui apparaît a la photo est ouvert ???
Par alexia279
avatar - alexia279
Message(s) : 10
05/11/2014 à 22h36
05/11/2014 à 22h36
oui il es ouvert car avant le radiateur fonctionnait bien et j'ai rien touché
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
