radiateur sur placo
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/03/2019 à 19h51
27/03/2019 à 19h51
Je suis en train de créer une piece chez moi, j'ai fini le placo en novembre dernier, et je me suis rendu compte cet hiver qu'il faisait froid et humide, et me suis dis "c'est pas grave je laisserais la porte qui donne sur la pièce chauffée d'à côté ouverte en permanence" sauf que évidement c'est très inconfortable et ça marche pas car la pièce est légèrement en contrebas.
Ayant le chauffage centrale au bois qui coûte pratiquement rien à faire fonctionner je trouvais être un non-sens que de mettre un radiateur électrique surtout que la canalisation de chauffage est juste à côté. J'ai donc acheté sur LBC un radiateur 600x600 en tôle neuf jamais installé à pas cher (20€ avec robinetterie), sauf que j'ignorais à quel point c'était lourd malgré tout ! (15-20kg je dirais)
Le problème étant que là où je veux l'installer, je n'avais pas prévu de renfort ! du coup je suis un peu bloqué car c'est sûr et certain que si je met des chevilles ça vas lâcher... la seul solution que je vois sans casser le placo serais de perforer jusqu'au mur en pierre qui est 10cm plus loin et mettre de très long goujons, mais j'ignore si ça existe...
Alors si quelqu'un s'est déjà retrouvé dans la même situation et qu'il a une solution je suis preneur Sourire
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/03/2019 à 20h46
27/03/2019 à 20h46
Chez moi tous les radiateurs sont sur du placo avec isolation de 100, j'ai simplement fait une découpe de 50 x50 au carré dans le placo jusqu'au mur a l'emplacement des fixations 4 par radiateur.
Ensuite fait des blocs carré en bois dur "chêne" 45x45x 70, J'ai bourré de MAP les trous et enfoncer mes blocs dans le MAP un peu en dessous de la face du placo...ensuite j'ai enduit le tous.
J'ai ce type de radiateur acier d'une trentaine de kilos chacun...tu peux t'assoir dessus ça ne lâche pas.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/03/2019 à 20h56
27/03/2019 à 20h56
bonjour ;
deja eu ce probleme chez un client , on a reouvert avec le plaquiste et installer des renforts ; 4 decoupe renfort et 4 bande s, et hop radiateurs acier en 1000x600 en place
a+
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/03/2019 à 21h59
27/03/2019 à 21h59
Bonsoir et merci pour vos réponses Sourire
brise-copeaux : je crois comprendre ce que tu as fait, ça me semble beaucoup 10cm de MAP mais pas impossible. par contre après je visse mes attaches directement dans les bois? (photo d'un attache jointe)
titi116 : par où sont tenus les renforts? par le mur ou par les montants?
Message(s) : 2319
27/03/2019 à 22h25
27/03/2019 à 22h25
Non ça fait pas tant que ça 10cm, quand tu vas pousser ton bloc de 45x45x70 de bois une partie du MAP va passer derrière l'isolation et le reste va ressortir par devant.
Bah oui ça va visser dans le bois, si bien enduit tu repères l'emplacement de tes blocs pour visser tes supports.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/03/2019 à 22h38
27/03/2019 à 22h38
ah d'accord c'est 70 dans l'épaisseur?
Message(s) : 2319
27/03/2019 à 22h41
27/03/2019 à 22h41
Oui c'est bien ça.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/03/2019 à 22h55
27/03/2019 à 22h55
Ok alors je pense que je vais faire comme ça Sourire
Merci encore, je mettrais à jours la discussion quand j'aurais réalisé le tout
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
28/03/2019 à 09h54
28/03/2019 à 09h54
La fixation d’objet dans des ouvrages en plaque de plâtre nécessitent de prendre quelques précautions.
Je vous donne à toutes fins utiles un lien vers des pages traitant de fixation et accrochage
Il y aussi la version plus « pro » avec des schémas plus grands peut-être.
Bon accrochage ! Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/03/2019 à 10h13
28/03/2019 à 10h13
re ;
sur les montant , cadre suplementaire
a
Message(s) : 2319
29/03/2019 à 15h41
29/03/2019 à 15h41
Génial tes docs, il n'y a absolument rien pour accrochage en vertical pour charge lourde.
J'ai 3 radiateurs et d'autres de 1200x800 d'une bonne trentaine de kilos vide...fixer à la mode Brise-copeaux et je peux te dire que ça tient très bien...fixer il y a plus de 40ans.
Alors s'y je comprend bien il n'y a rien en fixation pour placo au dessus de 20 kilos.
Message(s) : 429
29/03/2019 à 17h08
29/03/2019 à 17h08
Plusieurs solutions indiquées dans les docs :
- Renforts
- Aller chercher le mur support à l'aide de fixations appropriées au mur support
- employer une plaque Habito : jusque 20 kg par point de fixation avec une vis à bois et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion. Il y a quelques règles à suivre sur l'écartement des percements et la dimension des vis à bois.
Message(s) : 2319
29/03/2019 à 17h25
29/03/2019 à 17h25
J'ai bien lu les docs, a part aller chercher les murs ou plaque Habito qui n'existait à l'époque il n'y a rien.
Message(s) : 429
30/03/2019 à 20h16
30/03/2019 à 20h16
Vous avez peut-être mal regardé Clin d\'oeil
Isssu du premier lien : https://particuliers.placo.fr/tutoriels-travaux/fixation-et-accrochage-pour-les-plaques-de-platre
et on retrouve les mêmes informations dans le lien "pro" en page 18/21.
Message(s) : 2319
30/03/2019 à 20h48
30/03/2019 à 20h48
Dans la doc...
Tient il ont copié la pose Brise-copeaux
Fixation d’objets lourds sur cloison alvéolaire : introduisez des renforts bois dans l’épaisseur de la cloison, avant la mise en place du panneau. Dans le cas où les renforts n’ont pas été prévus lors du montage, découpez une ouverture sur une face de la cloison, scellez une pièce en bois lardée de clous dans le panneau à l’aide d’un mortier adhésif type MAP®Formule Plus.
Faut lire la question du demandeur...il n'avait rien prévu à cet endroit là.
Message(s) : 10925
30/03/2019 à 21h07
30/03/2019 à 21h07
hello
Sérieux????
15/20 kg de radiateur à eau à poser sur du placo et ça pose problème?
Bah dis-donc, dire que j'ai déjà posé des radiateurs élec plus lourds sur du placo sans me poser ce genre de questions.
Heureusement, il m'arrive de lire les caractéristiques des chevilles en cas de doute.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
