Radiateur seche serviette Acova
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
20/10/2013 à 23h26
20/10/2013 à 23h26
Mon radiateur Acova ne fonctionne plus : il s'allume, s'éteint quand je le mets en marche.
Il est possible à priori que ce soit la résistance.
Comme ce pb décrit ici :
http://entraidelec.com/discussion-935_Seche-serviette-Acova-defaillant-resistance-a-changer-.html
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour me dire comment on mesure la résistance (où se trouve t-elle ?) sachant que j'ai un Ohmetre.
Merci.
kbc29
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/10/2013 à 20h15
21/10/2013 à 20h15
Merci.
kbc29
salut sans me moquer si tu as l appareil et que tu ne sait pas t en servir ????????
21/10/2013 à 20h50
21/10/2013 à 20h50
kbc29
Ce n’est pas forcément la résistance qui est en défaut ...et ce n'est pas parce que le temoin de chauffe s'allume ou que la fonction 2heures clignote que le thermostat est bon.
Pour tester la résistance il faut déjà ouvrir le boitier thermostat et déconnecter les fils de la resistance.
Pour se servir d’un ohmmètre, voir Ceci
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
04/11/2013 à 23h22
04/11/2013 à 23h22
Merci beaucoup.
Je vous tiens au courant.
kbc29
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
05/11/2013 à 21h15
05/11/2013 à 21h15
Je n'ai pas la clef adéquate. Il faut que je m'en procure...
Mais : Est-ce que je ne risque pas de faire dégouliner du liquide quand je vais enlever le thermostat puis la résistance ?
Merci.
kbc29
05/11/2013 à 21h23
05/11/2013 à 21h23
Pour l'instant on ne t'as pas demandé de démonter la résistance mais juste de deconnecter du thermostat les fils allant à la résistance pour y faire des test..
S'il s'avérait necassaire de démonter la resistance il est evident qu'il faudra déposer le radiateur et lui mettre les pieds en l'air..
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
07/11/2013 à 23h31
07/11/2013 à 23h31
J'ai ôté le cache et ai mesuré la résistance : 110 Ohms.
C'est donc OK : je retrouve mes 500 W d'origine.
Il s'agit donc d'un problème sur le Timerprog.
Avez-vous une idée ?
Sur ce forum, il semblerait que cela provienne du condensateur :
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-45351-pourquoi-le-boitier-timerprog-clignote-sur-acova-fassane
Sinon, comment on démonte ce Timerprog ?
Il faut que je le mette la "tête en l'air" et que je dévisse ?
Merci pour votre aide.
kbc29
PS : quelques clichés pour info
09/11/2013 à 21h35
09/11/2013 à 21h35
Rigole Rigole
Non pas la tête en l'air ni les pieds en bas mais la tête en bas et les pieds en l'air, sinon ça va couler en bas mais pas en l'air!... Explose de rire
09/11/2013 à 22h04
09/11/2013 à 22h04
Pour démonter le timerprog pas besoin de retourner le radiateur.
Tu as un écrou de 27 ou 29 vissé sur le filetage de la resistance qui te permettra de démonter le boitier.
Seul le démontage de la resistance necessite de retourner le radiateur
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
12/11/2013 à 14h27
12/11/2013 à 14h27
Je viens de changer le condensateur que je me suis procuré ici :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=86877
Et miracle, cela remarche pour 1,40 € !
Je vous remercie de votre aide.
Dire que j'ai failli remplacer l'ensemble pour 400 € sous la pression de madame...
kbc29
Visiteurs non identifiés : 30
