Je suis en train de retirer tout le papier peint, mais doit accéder à derrière un radiateur, que je ne suis pas capable de retirer. Tout les radiateurs de l'appartement sont sur chauffage central (celui du batiment), et je n'ai pas de controleur / robinet au sein de l'appartement pour couper le circuit. Ces radiateurs ont une entrée et une sortie d'eau chacun, avec, à l'entrée, un régulateur termostatique, et à la sortie un té de réglage. Après un peu de mal, j'ai réussi à décrocher trois des cinq (un dans la salle de bain) radiateurs et accéder derrière en procédant comme suit: - Tourner le thermostat à 0 (couper l'entrée d'eau) - Fermer le té de réglage (couper la sortie d'eau) - Ouvrir la sortie d'air puis vider le radiateur. Mon problème est que sur le dernier radiateur (Photos ici: https://imgur.com/a/mtL95VA) résistant encore et toujours à l'envahisseur , tourner la tête thermostatique ne sert à rien
. Cela coupe l'eau, oui, mais si je ferme le té de réglage, dans ce cas l'eau recommence à couler et je suis incapable d'isoler le radiateur du réseau (je l'entends dans les tubes que l'eau arrive, et j'ai déja essayé de laisser couler, au final bien plus d'eau que prévu n'en ai sortie). J'ai éssayer de retirer la tete et de faire des allers retours avec la vanne pour essayer de la débloquer, voir même la bloquer avec des serres-flex mais je n'y arrive pas... Est-ce que vous auriez des idées qui me permettrait d'éviter la vidange svp? Des choses qu'il me manque? Merci beaucoup d'avance
Dans ce cas comment contourner le problème? Pas facile de passer derrière pour retirer le papier peint + peindre derriere + peindre le radiateur selon moi.. Merci encore
Visiteurs non identifiés : 26
