radiateur qui ne chauffe plus
avatar - deedeeking_exp
02/11/2018 à 13h28
02/11/2018 à 13h28
Bonjour a tous, Cet été j'ai voulus demonter un vieux radiateur en fonte sans avoir à vidanger tout le circuit, j'ai donc essayé de fermer le circuit au niveau de la te de reglage de ce radiateur. le problème c'est que cette te de reglage ne fonctionne pas avec une clé classique. une fois l'écrou ôté j'ai fait une photo il y a deux trous au fond, quel outil utiliser pour ouvrir ou fermer cette te de reglage ? car depuis que j'y ai touché quand j'ai remis ma chaudière en route ce radiateur ne fonctionne plus. merci de votre aide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/11/2018 à 23h27
02/11/2018 à 23h27
je ne connais pas ce modele
vous avez du le ferme essaye avec ce que vous avez pris pour le fermer
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
