Radiateur partiellement chauds seulement
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
12/02/2021 à 15h09
12/02/2021 à 15h09
Les radiateurs de mon premier étage (tous récents) ne semblent pas capables de chauffer partout : si je les ouvre à fond : seules certaines zones semblent chauffer : le haut, et une espèce de corridor vertical vers la sortie.
Du coup : l'eau arrive bien chaude, repart bien chaude aussi, mais les radiateurs ne chauffent pas très bien les pièces...
Je pensais que c'était dû à des boues : j'ai fait désembouer l'an dernier, mais ça n'a pas bcp amélioré la situation...
Penses-vous que le désembouage a été mal fait ? Ou qu'il pourrait s'agir d'une autre probleme ?
Cordialement.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
12/02/2021 à 15h34
12/02/2021 à 15h34
Les problèmes de boue concernent surtout les chauffages au sol dont les tuyaux sont principalement du PER.
Ton souci de chauffe mal répartie dans les radiateurs provient d'une mauvaise purge de ces radiateurs.
Pour purger il faut dans un premier temps arrêter la chaudière, augmenter la pression jusqu'à 2 bars, voire 2,5 bars puis ouvrir chaque purgeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le jet. Surveille en même temps que la pression ne chute pas au-dessous de 1 bar.
Avant de remettre la chaudière en service faire l'appoint si nécessaire pour avoir entre 1,2 et 1,5 b.
Ce n'est pas pour autant que tout ira mieux si les radiateurs ne sont pas équilibrés entre eux, si le circulateur est un peu fatigué ou que sa vitesse est trop faible.
Tu dis que les radiateurs ne chauffent pas très bien les pièces..! Encore faut-il savoir si ce logement est bien isolé et quelle est pour toi la température de confort. Parallèlement à çà reste à savoir si ces radiateurs sont correctement dimensionnés.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
12/02/2021 à 17h46
12/02/2021 à 17h46
Merci de ta réponse, je tenterai une purge avec extinction, (mais pas en ce moment donc !)
Je pensais avoir bien purgé : il n'y a plus d'air, pas de glouglou non plus...
Le circulateur ne doit pas être fatigué au pour de 5 ans ? Si ?
Sinon : quand je dis que ça ne chauffe pas tres bien c'est justement que les radiateur restent plus qu'à moitié froids alors que l'eau qui repart est encore bien chaude (aussi chaude qu'à l'arrivée on dirait) mais ils sont dans une partie très bien isolée, et un tout petit débit d'eau chaude est suffisant pour être confortable, même si je préfèrerais un radiateur completement tiède à un radiateur partuiellement chaud (et baisser la température en sortiede chaudière donc.)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
