radiateur ne chauffe pas
Par stouf
avatar - stouf
Message(s) : 5
05/11/2018 à 15h29
05/11/2018 à 15h29
Bonjour Je me tourne vers vous car jai un radiateur qui ne chauffe pas Chauffagz individuel gaz ,cest le dernier radiateur ddu circuit avec tete thermostatique La tige du thermostatique nest pas bloqués ,le radiateur est purgė ,et en fermant tous les autres Radiateur ca ne chauffe toujours pas Des idees?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/11/2018 à 07h18
06/11/2018 à 07h18
bonjour, regardez si té de reglage ouvert , si oui bouchon sur circuit chauffage
a+
Par stouf
avatar - stouf
Message(s) : 5
06/11/2018 à 13h41
06/11/2018 à 13h41
titi116 a écrit :
bonjour, regardez si té de reglage ouvert , si oui bouchon sur circuit chauffage a+
Bonjour "te de reglage" robinet avec cle male de 7? Il est ouvert Et jai de leau noir qui sort quand jouvre la purge
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/11/2018 à 22h56
06/11/2018 à 22h56
ce probleme est il nouveau
ce radiateur a un moment a t'il chauffe
Par stouf
avatar - stouf
Message(s) : 5
07/11/2018 à 10h56
07/11/2018 à 10h56
Bonjour L'hiver dernier il fonctionnait correctement
Par stouf
avatar - stouf
Message(s) : 5
12/11/2018 à 11h26
12/11/2018 à 11h26
Pas d'autre avis ??
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/11/2018 à 22h23
12/11/2018 à 22h23
re,
fermer robinet et té de reglage, vider radiateur, rouvrir té de reglage et voir si eau sort , meme operation avec robinet......j ai eu le cas ce matin , té plein de saleté et meme oubert empeche circulation du fluide....
remonter radiateur et ouverture,
a+
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
14/11/2018 à 03h02
14/11/2018 à 03h02
Vérifier la pression de l' eau
Par stouf
avatar - stouf
Message(s) : 5
20/11/2018 à 15h10
20/11/2018 à 15h10
Merci pour vos reponses Jai démonté le radiateur, le te fonctionnait bien, pas le thermostatique, je lai changé et ca fonctionne parfaitement Merci a vous
Visiteurs non identifiés : 36
