ue tu arrive pas a alimenter , est ce que tu ne sais pas avoir de chaleur ou pas d eaux .?
Tous les radiateurs sont purgés. Pour la vitesse de circulation, je vais me renseigner. La section de tous les tuyaux sont identiques. Et le nouveau radiateur est le plus près du répartiteur. Le seul truc c’est que ce radiaradiateur est en dessous du niveau de répartiteur. Pour equilibrage, je suis parti des radiateurs les plus proches du poêle et j’ai peu ouvert le té de réglise (environ 1 tour de cle) et plus je me suis éloigné du poêle, plus j’ai ouvert mon te de réglage. Apres une heure, j’ai contrôlé la température des radiateurs. Sur ceux dont la chaleur était excessive, je refermé un peu le te de réglage (1/4 tour) et inversement pour les radiateur froid. Mais cela n’à rien changé sur le radiateur du sous sol. Je continu ce réglage au fur et à mesure. J’ai bien de l’eau dans le radiateur car eau à la sortie de la purge. Tuyau non inversé car fait double contrôle avant de les monter. #eureka: que veux tu dire lorsque tu parle de retirer le bulbe si vanne thermostatique? A la sortie du poêle, j’ai une pression de 1,6 bar.Bonsoir. Les raisons peuvent être multiples : * Purge de ce radaiteur * Circulateur insuffisant pour ces radiateurs suppélmentaires (a-t'il plusieurs vitesses ?) * Tuyauterie de trop petite section, ou trop longue * Problème de robinet de réglage, de té de retour * Comment as-tu fait l'équilibrage ? @+
Bonsoir.
#eureka:
Oui lorsque je pose sur le pointeau du radiateur du SS, il revient normalement. Je joins à mon post un fichier PDF avec les explications de mon installation.
Question simple: comment savoir si j'ai bien branché mes tuyaux sur mon radiateur? Merci de votre aide.
Parfois il chauffe quelques instant puis après plus rien sans aucune actions sur poele ou autres radiateurs??? Là, je cale.
Bonsoir, Merci pour ce conseil car il est très judicieux. Par contre, pour arrêter la pompe de chauffage, je dois arrêter le poêle. Donc je suis pas sur que ton tuto soit opérationnel dans ce cas. Vu le prix d’un purgeur auto, je vais investir dans cette appareil. Je vous tiens au courant.Bonsoir si vous êtes assurés que le départ et retour radiateur sont ouverts vous avez un problème de purge .Sur la photo on voit 2 jolis points hauts qui emprisonne l air et par conséquence une non circulation. Pour régler votre problème plusieurs solutions insérer 2 purgeurs automatiques ou poser un te avec vanne de purge sur les 2 points hauts autre solution pour vous assurer que cela vient d'un problème de purge arrêter la pompe de chauffage fermer la vanne départ sur le collecteur et purger sur la radiateur en insistant (si vous pouvez brancher un tuyau de vidange sur le radiateur concerné c est parfait et faire couler tout en maintenant la pression du réseau) ré-ouvrir la vanne du départ fermer le retour et recommencer comme décrit avant purger le radiateur remettre en route la pompe tenez nous informés
Après installation de 2 purgeurs automatiques, le radiateur fonctionne nickel. Reste à faire les derniers réglages du circuit complet pour avoir une bonne distribution de l’eau et de la chaleur dans tout mon circuit. Encore un grand merci. Bonne et heureuse année 2015 à tous les bricoleurs du forum.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
