Radiateur froid
Par TFanny9
avatar - TFanny9
Message(s) : 9
24/12/2018 à 12h49
24/12/2018 à 12h49
Bonjour, J'ai un problème avec un de mes radiateurs, il ne chauffe pas. La pression de la chaudière est bonne, il a été purgé, la "vis" d'arrivée d'eau est ouverte et la vanne thermostatique semble fonctionner correctement. D'où pourrait venir le problème ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
24/12/2018 à 16h07
24/12/2018 à 16h07
bonjour, quand vous dites la purge est ouverte , avez vous de l'eau qui coule à la purge? et ne vous fiez pas au manométre de pression, essayez d'ouvrir les purges de tous les radiateurs, il est possible qu'il reste des poches d'air dans les tuyauteries!
faites fonctionner le robinet thermo ( ouvert en grand, fermer,.....)
Quand vous avez ouvert toutes les purges, regarder si la pression a chuté, refaites des appoints eau!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/12/2018 à 00h21
25/12/2018 à 00h21
vous dites la vanne thermostatique semble fonctionner
donc pas sur demonterz la tete et voir si la tige fonctionne
si oui fermer tous les autres radiateurs pour voir si celui la demarre
Par TFanny9
avatar - TFanny9
Message(s) : 9
29/12/2018 à 13h50
29/12/2018 à 13h50
Bonjour, J'ai purgé tous les radiateurs, pour chacun j'ai récupéré de l'eau même celui qui ne fonctionne pas. J'ai attendu 30min, puis j'ai refermé les vis de purge. La pression de la chaudière a évidemment chuté, j'ai fait l'appoint d'eau. Les radiateurs sont tous chauds excepté celui qui pose problème.
Par TFanny9
avatar - TFanny9
Message(s) : 9
29/12/2018 à 13h53
29/12/2018 à 13h53
Bonjour, Comment je démonte la vanne thermostatique ?
Par TFanny9
avatar - TFanny9
Message(s) : 9
29/12/2018 à 13h55
29/12/2018 à 13h55
Par TFanny9
avatar - TFanny9
Message(s) : 9
29/12/2018 à 13h56
29/12/2018 à 13h56
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
29/12/2018 à 16h10
29/12/2018 à 16h10
pour démonter la vanne, il suffit de dévisser la partie moletée.
La tête de la vanne sera ôtée et il restera une petite tige qui ressort au milieu. Appuyez sur cette tige pour voir si elle manœuvre bien.
Petite précision: quand cette tige est sortie, votre vanne est totalement ouverte, donc l'eau doit pouvoir circuler !!
Si ce n'est pas le cas, il vous faudra regarder le "T" de réglage à la sortie du radiateur. En principe, il y a un bouchon à dévisser pour le déposer et, à l'intérieur, vous trouverez une empreinte pour mettre une clé hexagonale qui vous permettra de manœuvrer ce "T" de réglage. Vous le vissez à fond (sans forcer) et vous le dévissez d'environ 3,5 tours, ce qui représente à peu près la mi-parcours du réglage.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/12/2018 à 23h08
29/12/2018 à 23h08
a une epoque a t'il chauffe
si la tige fontionne fermer tous les autres radiateurs pour voir s'il chauffe
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
31/12/2018 à 17h17
31/12/2018 à 17h17
comme dit plus haut
Si cette petite tige ne ressort pas votre robinet est bloqué. Pour le débloquer,taper autour du corps du robinet pas sur le tube en cuivre avec un outil genre clé à molette ou petit marteau et appuyer plusieurs fois sur cette tige ,cela devrait rentrer se débloquer
SURTOUT pour un ou une néophyte ne pas essayer de tirer avec une pince sur cette tige car elle peut sortir de son emplacement
Visiteurs non identifiés : 31
