Radiateur en fonte à déplacer
avatar - figuette44
15/02/2019 à 23h10
15/02/2019 à 23h10
Bonjour, Je voudrais faire sabler un radiateur en fonte, mais celui ci est un double radiateur( deux radiateurs qui ont dû être reliés ensemble) , donc très lourd. Je suis au 4eme étage sans ascenseur et je cherche une solution soit pour le décaper dans l’appartement, soit pour le descendre et le remonter . On m’a parler du decapage par cryogénie ? est ce que cela marcherait sur la peinture d’un radiateur en fonte? est ce qu’on peut le faire dans un appartement ? merci d’avance pour vos idees / conseils
Figuette
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/02/2019 à 06h03
16/02/2019 à 06h03
Avez vous un chauffage individuel (votre propre chaudière) ou bien un chauffage collectif ?
Descendre un gros radiateur fonte du 4 ème et le remonter, personne ne va se bousculer pour faire ce boulot.
Il faut faire virer ce radiateur et le remplacer par un autre. à moins d'arriver à le dérouiller sur place, mais je vous souhaite bien du plaisir.
Si ce radiateur a rouillé, c'est que votre logement a de l'humidité en excès (pas suffisamment ventilé, et si vous ne faites rien ça recommencera.
Mettez quelques photos du radiateur une d'assez près,, une autre avec du recul, ça donnera une idée du problème.
Dans quelle pièce est ce radiateur ? N'avez vous pas des plantes vertes dans la pièce ou un aquarium qui augmenteraient le taux d'humidité de l'air ?
Visiteurs non identifiés : 26
