Radiateur électrique qui fait par moment du bruit .
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
13/01/2021 à 08h36
13/01/2021 à 08h36
Bonjour, J'ai des  radiateurs électriques en fonte d'aluminium qui  ont , à l'intérieur, un cœur  également en fonte d'aluminium . Lorsqu'ils chauffent, à un certain moment , j'entends comme un claquement . Ce bruit se répète souvent dans la journée et la nuit.  Merci de m'expliquer pourquoi.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
13/01/2021 à 12h52
13/01/2021 à 12h52
Impossible d'avoir de certitude puisqu'on n'entend pas le bruit en question.
Mais si vos radiateurs sont neufs ou presque, c'est un désagrément classique sur certains modèles.
Pendant la première année (surtout) et encore la suivante, ça craque, ça claque lors de la chauffe. (La dilation, je suppose.) Après ce rodage, ça devient exceptionnel.
Se renseigner avant l'achat, surtout pour une installation dans une chambre, où ça doit être très pénible.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
13/01/2021 à 15h21
13/01/2021 à 15h21
Ces bruits sont bien dû à des phénomènes de dilatation. Si c'est au niveau du corps de chauffe en lui même ce qui est en principe très rare, les fabricants prévoient ce qu'il faut à ce niveau. Par contre les bruits peuvent se situer au niveau des fixations des radiateurs sur leur support. Possibilité d'atténuer voire supprimer ces bruits en intercalant des pièces en plastique ou en caoutchouc (cavaliers ou supports acoustiques) entre les supports et les éléments de fixations muraux des radiateurs.
Cdlt.
Par arthur14
avatar - arthur14
Message(s) : 29
13/01/2021 à 18h00
13/01/2021 à 18h00
Bonjour merci contremaitre et apprenti bricoleur. Mes radiateurs ont 20 ans , de marque Ecotherm et fonctionnent toujours. ( ils étaient garantis 20 ans)  Pour un de mes radiateurs 1500W j'ai mis entre le cœur de chauffe et le corps du radiateur une pièce fine  en bois qui coince le cœur de chauffe sur le corps de chauffe.  Plus un seul bruit.  Merci encore pour vos bons conseils.
Message(s) : 3162
13/01/2021 à 18h19
13/01/2021 à 18h19
Bonjour Arthur14,
Merci également pour ce petit retour d'info.
Effectivement, apprenti bricoleur ou contremaître sont des titres donnés par l'organisation du forum et n'ont souvent aucun rapport avec le niveau de compétence ou la pertinence des réponses d'un bon nombre d'intervenants bénévoles, poil à popol ! 😅
Visiteurs non identifiés : 5
