Radiateur avec thermostat dont la tige ne fonctionne plus..
Par Akilomée
avatar - Akilomée
02/08/2018 à 10h57
02/08/2018 à 10h57
Bonjour, Il y a un sujet similaire de traiter dans le forum mais dans mon cas la tige ne fonctionne plus.J'ai fait venir un chauffagiste qui a fait un devis à 168 euros pour un remplacement de robinet radiateur thermostatique 15x21 équerre 55 € plus la main d'oeuvre 98 € et la TVA 10% 15,30 €. Puis-je faire le changement moi-même ? et si oui, dois-je vidanger tout le circuit au niveau de la chaudière et dans ce cas où faut il vidanger (je sais ajouter de l'eau mais pas en retirer) et bien est-ce que je peux juste vidanger le radiateur et comment faire dans ce cas ? Bonne journée
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/08/2018 à 11h49
02/08/2018 à 11h49
As-tu essayée a l'aide d'une pince de faire aller/venir la tige au cas ou elle soit grippée par un réglage au même endroit trop prolongé .
Il faudrait une photo point bas a l'opposé du thermostatique pour voir si ton radiateur dispose d'un robinet de réglage retour permettant de l'isoler individuellement de l'installation sans tout vidanger .
A priori oui tu peux t'en charger toi même ( donne des infos complémentaires sur l'emplacement de ce radiateur , étage , rdc par ex )
c'était un poisson d'Avril
02/08/2018 à 19h43
02/08/2018 à 19h43
On ne tire pas sur la tige d'un robinet thermostatique au risque qu'elle se désolidarise de son clapet si celui-ci est bien collé sur le siège.
Si la tige ne revient pas seule en tapant sur le corps du robinet il y a deux solutions :
- dévisser la partiesupérieure en laiton pour accéder au clapet,
- remplacer le robinet.
Dans les deux cas il faut vidanger tout ou partie du circuit, c'est à dire fermer les vannes d'isolement de la chaudière (si elles existent bien sûr) pour vidanger seulement les radiateurs.
Si tu as la chance d'avoir ce radiateur en point haut de ton installation il suffira de vidanger jusqu'à ce qu'il ne coule plus d'eau au niveau de l'écrou de serrage du robinet.
Quand le robinet sera remplacé, tu penseras à l'ouvrir entièrement en fin de saison pour qu'il ne se bloque plus... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/08/2018 à 23h35
02/08/2018 à 23h35
si changement du robinet cela ne sert a rien de fermer le coude de reglage
il y aura toujours de l'eau au robinet jusqu'a un certain moment
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/08/2018 à 23h39
02/08/2018 à 23h39
si c'est la tige pas besoin de changer le robinet
faire comme Brico 30
pour eviter que la tige ne se bloque maneuvrez les robinets de temps en temps
et eviter de les laisser fermer trop longtemps
Par Akilomée
avatar - Akilomée
06/08/2018 à 09h34
06/08/2018 à 09h34
Bonjour, la tige ne revient plus du tout. Je vous remercie de votre réponse cela m'aide beaucoup.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/08/2018 à 23h23
06/08/2018 à 23h23
taper legerement sur le bout de la tige
Visiteurs non identifiés : 29
