Radiateur actif même éteint
avatar - LapinoFurioso
Message(s) : 5
03/01/2023 à 12h28
03/01/2023 à 12h28
Bonjour à tous
Je viens récemment d'emménager dans une vieille maison et j'ai un soucis au niveau du chauffage.
La chaudière fonctionne au fioul, et tous les radiateurs fonctionnent.
Mais j'ai arrêté certains radiateurs pour les pièces les moins utilisées et pourtant il en reste un qui chauffe toujours (Chambre)
En plus, bien qu'en position 0, il chauffe plus fort que ceux en position 1 ou 2. Et il tourne aussi en permanence alors que ceux en position 1 ou 2 s'éteignent parfois.
Comment faire pour les arrêter et ne pas faire surconsommer ma chaudière ?
Merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2023 à 04h25
04/01/2023 à 04h25
bonjour,        Solution provisoire en attendant le plombier :   couvrir le radiateur en question avec une couverture de façon à ce qu'il dissipe beaucoup moins de chaleur. Ainsi l'eau retourne plus chaude à la chaudière, d'où moindre consommation.
Message(s) : 5
04/01/2023 à 07h01
04/01/2023 à 07h01
Merci pour le conseil, ça peut toujours servir en attendant effectivement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/01/2023 à 09h49
04/01/2023 à 09h49
vous mettez des photos de votre chaudière, mais c'est le radiateur qui est en cause ! donc des photos du robinet et du coude d'équilibrage (si il y a) ce dernier est placé sur le point bas du radiateur sur le tube de sortie (retour)
Dites- nous si c'est une tête thermostatique, si tel est le cas :
La tête de robinet est surement encrassée, ou le mécanisme du robinet est bloqué en position ouverte et le pousseur de la tête n'a pas assez de force pour fermer.
Retirez la tête et regardez si le petit pointeau, sur le corps du robinet sort et qu'en appuyant dessus il rentre dans le corps du robinet et lorsque vous le relâchez le pointeau ressort (pour ne pas vous faire mal au pouce, appuyez sur la pointeau avec une cuillère à soupe qui vous servira de protection).
Salutations
Message(s) : 5
04/01/2023 à 18h05
04/01/2023 à 18h05
Merci pour votre réponse, je vais tester ça ce weekend et voir ce que ça donne
Pour ce qui est des photos, je vais rajouter ça dans mon message
Visiteurs non identifiés : 32
